电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 富士通FRAM技术和工作原理
共16条 1/2 1 2 跳转至
富士通FRAM技术和工作原理
2021-04-22 17:44:24     打赏
存储设备(主要指存储数据的半导体产品)通常分为两种类型。一种是“易失性存储器”——数据在断电时消失,如DRAM。另一种类型则是“非易失性存储器”——数据在断电时不会消失,这意味着数据一旦被写入,只要不进行擦除或重写,数据就不会改变。FRAM是一种与Flash相同的非易失性存储器。
富士通FRAM技术和工作原理
FRAM是运用铁电材料(PZT等)的铁电性和铁电效应来进行非易失性数据存储又可以像RAM一样操作。
•当一个电场被加到铁电晶体时,中心离子顺着电场的方向在晶体里移动,当离子移动时,它通过一个能量壁垒,从而引起电荷击穿。内部电路感应到电荷击穿并设置记忆体。
•移去电场后中心离子保持不动,记忆体的状态也得以保存。
•材料本身的迟滞特性的两个稳定点代表0或1的极化值。
FRAM的特点
独特性能成就技术“硬核”,FRAM是存储界的实力派。除非易失性以外,FRAM还具备三大主要优势:高读写入耐久性、高速写入以及低功耗,这是绝大多数同类型存储器无法比拟的。
其中FRAM写入次数寿命高达10万亿次、而EEPROM仅有百万次(10^6)。同时,FRAM写入数据可在150ns内完成、速度约为EEPROM的1/30,000,写入一个字节数据的功耗仅为150nJ、约为EEPROM的1/400,在电池供电应用中具有无与伦比的优势。
富士通FRAM凭借高读写耐久性、高速写入和超低功耗的独特特质,近年来在Kbit和Mbit级小规模数据存储领域开始风生水起,在各种应用领域频频“露脸”并大有斩获,这就是铁电存储器FRAM。富士通代理英尚微电子可为客户提供产品相关技术支持。
关键词: 富士通     FRAM     富士通FRAM
2021-04-22 18:23:33     打赏
干货
2021-04-22 18:32:00     打赏
2022-12-26 18:00:22     打赏
2023-01-06 09:43:04     打赏
2023-01-31 11:59:37     打赏
2023-02-02 14:29:26     打赏
7楼
2023-02-02 22:36:00     打赏
8楼
2023-02-02 23:35:57     打赏
9楼
了解
2023-02-03 01:21:15     打赏
10楼
共16条 1/2 1 2 跳转至
