过压保护:
例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V中,有输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。
输入过压保护阈值:
例如PW2601的输入过压保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出,输出电压
过压保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。
PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供保护,使其免受充电电路和输入源故障的影响。 IC持续监视输入电压和电池电压。该器件的工作原理类似于线性稳压器,在输入电压高达输入过压阈值(VOVP = 6.8V)的情况下保持5.1V输出。如果输入电压超过VOVP,则IC将关闭MOSFET,并断开系统与输入电源的连接。此外,如果电池电压升至4.35V以上,则IC会关闭MOSFET,从系统中切断电源,直到电池电压降至安全水平为止。该IC还监控其芯片温度,如果温度超过150°C,则将MOSFET关闭。
PW4056锂电池充电IC可以改成SOT23-5封装的PW4054锂电池充电IC。
PW2601+PW4056的集合芯片,内置过压保护的锂电池充电IC-PW4554。
PW4554是一款性价比高、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器采用锂离子电池所需的CC/CV充电模式。充电器接受输入 电压高达24V,但当输入电压超过OVP阈值(通常为6.8V)时,,以防止过度功耗。24V额定值消除了过电压保护电路在低输入电压充电器中需要。充电电流和充满电荷(FOC)电流可通过外部电阻器进行编程。当电池电压低于2.55V时,充电器通常使用编程充电电流的20%。当充电电流降低到可编程在CV充电阶段,由CHG引脚提供FOC指示,该引脚是开路漏极输出。内置热折叠功能可保护充电器免受任何热量的影响失效。两个指示引脚(PPR和CHG)允许与微处理器或LED的简单接口。没有连接适配器,充电器从电池吸取的漏电流小于1μA。PW4554采用绿色DFN-2×2-8L包装,额定温度在-40℃至+85℃之间温度范围。
PW2606B,PW2606是前端过电压和过电流保护设备。它实现了2.5V至40V的宽输入电压范围。过压阈值可以在外部编程或设置为内部默认设置。集成电源路径nFET开关的低电阻可确保为电池充电系统应用提供更好的性能。它可以提供高达1A,2A的电流以满足电池供电系统的要求。它集成了具有滞回功能的过热保护关闭和自动恢复电路,以防止发生过电流事件。
特征
绝对最大输入电压:40V,可编程过压阈值:4V至20V,内部软启动,防止涌入
最大负载电流,1A(PW2606B),2A(PW2606)低功率路径电阻:350mΩ(典型值)
固定内部OVP,热关机保护和自动
阈值:5.85 / 6.1 / 6.8 / 10.5 / 14.0V(典型值)
OVP响应时间:50ns
内部15毫秒启动或OVP恢复延迟
