TRE-3S 有874个GNSS通道,可以跟踪所有当前和未来的卫星信号。RE-3S是一款全视野,可以跟踪和解码QZSS L6(L61和L62)信号。带有高稳定的数字滤波器(频段特性不会随着时间,电压和温度的变化而变化),改善了GLONASS的通道偏差。优秀的多径抑制技术,可对每一个频段信号进行嵌入式码和相位校准测量,不再需要外部校准设备。TRE-3S的尺寸、针脚和命令行都与TRE-G3T,TRE-3N,TRE-3,TRE-3L相兼容。
联系方式:李蕊 18911301428
网站:http://www.javadgnss.com.cn
跟踪特性:
• GPS C/A, L1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) , P1, P2,L2C(L+M), L5(I+Q)
• GLONASS C/A,P1, P2, L2C, L3(I+Q)
• Gallileo E1(B+C) including CBOC(6,1,1/11), E5A(I+Q),E5B(I+Q), AltBoc, E6(B+C) • QZSS C/A, L1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) ,L2C(L+M), L5(I+Q), L6(L61/L62), L1S, L1Sb, L5S
• BeiDou B1,B1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) , B2B(I+Q), B2, B2A(I+Q), AltBoc, B3
• IRNSS L5, S
• L-band1525-1560 MHz
• SBAS* L1, L5(P+D)
• 带内抑制
• 欺骗检测
• 多径抑制
• 快速重捕获
• 高精度速度测量
性能参数:
• 自主解: < 2 m
• 静态, 快速静态
精度:
水平 : 0.3 cm + 0.1ppm * base_line_length**
垂直: 0.35 cm + 0.4 ppm * base_line_length
• 动态精度:
水平 : 1 cm + 1 ppm* base_line_length
垂直: 1.5 cm + 1 ppm * base_line_length
• RTK (OTF) 精度:
水平: 1 cm + 1 ppm *base_line_length
垂直: 1.5 cm + 1 ppm *base_line_length
• DGPS 精度: < 0.25 m
后处理精度; < 0.5 mreal-time •
实时定向精度: 0.004/L [rad] RMS, L是天线间距,单位 [m]
• 冷启动/暖启动/ 重捕获: < 35 秒 / < 5秒/ < 1秒
javad板卡TRE-3S
关键词: 导航 gps
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
