电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 防雷过压保护三类基本保护元件
防雷过压保护三类基本保护元件
2021-04-27 15:00:53     打赏
通常我们现在使用三类基本保护元件:
1.间隙气体放电元件类(陶瓷气体放电管就是形式之一)
2.固体防雷元件类(压敏电阻,固体防雷元件之一)
3.半导体防雷元件类(瞬态抑制二极管TVS,TVS阵列元件,可控硅等都是半导体防雷元件之一)
4.以上多元件组合保护电路
为了达到良好的保护效果,这些元件通常都被精细地组合在一起。
 瞬态抑制二极管(TVS)
当浪涌电压来临时,瞬态抑制二极管能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点。
金属氧化物压敏电阻(MOV)
压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。MOV的优点:通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大 ,种类齐全,使用范围广。
固态/半导体放电管(TSS)
固态放电管是基于可控硅的原理和结构的一种开关型浪涌保护器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的离子注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点。
陶瓷气体放电管(GDT)
气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V。
另一方面,陶瓷气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,陶瓷气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此陶瓷气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护效果更好。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
