是德科技N1912A P系列双通道功率计, 可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据。功率计在使用前一般都需要校准,那么如何进行校准呢?今天安泰测试技术给大家简述一下N1912A功率计校准流程:
一、打开功率计,本次使用N1912A作为示例仪器
二、连接功率传感器
三、点击Preset键,恢复默认设置
(1)点击Preset
(2)按Select键选择DEFAULT,然后点击
(3)仪器即可恢复默认设置
四、校准
(1)点击channel键,选择连接功率传感器的通道,设置频率为50MHz,在此频率下校验。
(2)点击Cal键(校准键),开启Power Ref,之后点击Zero+cal,结果如下图:
五、补偿
校准之后如上图所示,接下来需要进行补偿,校准为0dBm
(1)点击channel
(2)点击Offset,上图校准后为-0.04dBm,所以补偿为0.04dBm。
(3)补偿后结果如下图所示:
六、至此,功率计的校准调试完毕。
如果您在校准功率计过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试(www.agitek.com.cn),我们会有专门的技术提供技术指导。
