电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相电机怎么分类?看了文章就知道
共3条 1/1 1 跳转至
单相电机怎么分类?看了文章就知道
2021-04-29 14:46:45     打赏
        单相电机的用途广泛,但许多用户都不知道怎么区分单相电机,它分为单相分相式电机或单相电容式电机;不同型号结构的电机使用的电量不同。
水泵感應馬達.jpg        单相分相电机需要两个电容器来启动和运行;一个是启动电容器,另一个是运行电容器;单相分相电机在定子上。内嵌有运行绕组和启动绕组,两个绕组的定子相差90。电气角度,并与同一单相壁连接;因为单相电源不能产生相位差,故它必须利用电容的超前90。其特点是,给电机一个启动转矩,产生旋转磁场,启动后转子的转速达到电机的额定转数。
        当速度为70%和80%时,安装在电机内部的离心开关会自动将启动电容分离为启动绕组,由运行绕组和运行电容继续。
        维持正常运转。这种分相电机颠倒两组线圈的任意一组的两个线端就可以改变运转方向。
单相电容电机只使用一个电容器,称为工作电容器。无论是启动还是正常运行,总是启动绕组和运行绕组。
       线圈的两端。这种结构的电机是将单相分相电机的电容器和起动绕组设计成可长时间使用的电路,实际上变成了。
        两相异步电动机的运行性能、功率因数、过载能力和效率均优于电容分相式电动机,因为在电动机运行过程中,电容器不必从电路中切除,因此它不需要离心开关。这种单相电机改变转速方向很简单,只需要两个绕组之一。
        以上是总结区分单相电机的两种机型,在对单相电机选型时需要做好功课进行。
关键词: 单相电机
2021-05-09 23:51:56     打赏
感谢您的分享
2021-05-16 23:55:34     打赏
讲解的很棒
共3条 1/1 1 跳转至
