电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利源表2450/2460在可充电电池的充放电循环的应用
2021-05-08 11:06:09     打赏
典型的电池充电/放电测试设置通常包括可编程电源、电子负载、电压表和电流表。这些系统需要众多软件和硬件配置,以实现工作测试台中所有仪器的同步。
数字源表是一种能够源和测量电流和电压的测试仪器。吉时利源表2450和2460具有拉/灌电流以及测量电压和电流的灵活性,使得它们非常适合电池的电流循环方案。利用吉时利源表2450或2460型仪器,用户只需设置一部仪器而非整架设备。因此,吉时利源表 2450或2460可以通过拉电流为电池充电,通过消耗功率为电池放电,并对电压和负载电流进行监控。
测试说明:
对于充电和放电循环, 2450或2460型触摸屏数字源表可以配置为源电压并测量电流。图2给出简化的充电和放电循环电路示意图:
电池充电通常使用恒定电流。利用数字源表可以实现充电,即把它作为电压源,设置电池额定电压,并设置期望的充电电流作为电流限幅。测试开始时,电池电压低于数字源表仪器的电压输出设置。因此,在这个压差作用下,电流立刻达到用户定义的电流限幅。当达到电流限幅时,数字源表仪器就作为恒流源,直到达到设定的电压电平。随着电池完全充电,电流将下降,直到达到零或接近零。为了预防安全隐患或损坏电池,必须注意不要过度充电。
当电池放电时,数字源表作为阱,因为它消耗电能而不是提供电源。将数字源表仪器电压源设置为低于电池电压,电流限幅设置为放电速率。当输出启用时,电流从电池流入数字源表仪器的高电平端口。因此,电流读数将是负数。放电电流应当保持恒定,直到电池电压下降至数字源表仪器的电压源设定值。
与电池连接
为了建立测试,需将2450或2460型触摸屏数字源表与电池进行连接,如图3所示。将仪器端口与电池进行4线或程控检测连接,以可以消除引线电阻的影响。这样,测得的电池电压尽可能接近其端口电压。
数字源表仪器的Force HI和Sense HI输出端子与电池正极(+)端子相连,其SenseLO和ForceLO输出端子与电池负极(–)端子相连。
当数字源表输出关闭后,确保其设置在高阻抗(High Z)输出关闭状态。选定高阻抗(HighZ)输出关闭状态,当输出关闭时,将开启输出继电器。这将防止输出关闭后电池出现泄漏。要将输出关闭状态设置为高阻抗,首先按压MENU按键,然后选择源设置,在选择高阻抗,最后按压HOME按键。
自动放电循环
电池的充电和放电循环通常需要几个小时,因此自动化测试非常重要。利用仪器的任何通信接口(GPIB、 USB或以太网),都可执行测试。程控通信接口的后面板连接位置如图4所示。
吉时利源表2450或2460是对可充电电池的充电和放电循环进行测试的理想工具,因为它具有精确地4象限、高功率输出,能够精确地测量电流和电压。利用单一仪器进行电池测试,不仅简化测试设置,缩短编程时间,而且节省机架空间。
安泰测试作为泰克吉时利长期合作伙伴,专业提供设备选型和测试方案的提供,为西安多家企业和院校提供吉时利源表现场演示,并获得客户的高度认可,如果您想了解吉时利源表更多应用方案,欢迎访问安泰测试网。
关键词: 吉时利源表
