电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 4G低功耗如何快速抓拍唤醒
4G低功耗如何快速抓拍唤醒
2021-05-12 16:44:38     打赏
抓拍功能
通常的工作流程如下:
1、 CAM_4G38 模块和视频信号处理板的电源,可由嵌入式系统主板控制打开、关断;
2、视频信号处理板的电源可由 CAM_4G38 模块控制打开、关断;
3、当有数据需要上报或抓拍图片时,嵌入式系统主板唤醒 CAM_4G38 模组,发指令到
CAM_4G38 模组,数据上报结束或图片抓拍完成, CAM_4G38 模块进入低功耗休眠状
态;
4、 当 CAM_4G38 模块接到指令,需要抓拍图片或拍摄视频时, CAM_4G38 模块会先
打开视频信号处理板的电源开关,待视频信号处理板上电完成后,发送指令让视频信号
处理板执行相应的操作, 要求上电到进入拍照到清晰照片的时间不超过 1 秒;
5、当视频信号处理板不需要工作时, CAM_4G38 模块会关闭视频信号处理板的电源开
关,以降低产品功耗。
其它可能的场景: 当电池电量低于设定值后, CAM_4G38 模块和视频信号处理板不需要工作
时,嵌入式系统主板会关闭以上两个模块的电源,以降低产品功耗;
定时抓拍功能
用户可以设置工作时段、抓拍间隔时间、 上传服务器地址, 具体参考调试例程;
硬件触发抓拍功能
可以接入红外人体检测、震动检测等外部模块,在相应的硬件事件产生时,触发系统唤醒,
唤醒后根据抓拍配置参数拍照上传图片;
在睡眠(休眠)模式下, 4GCAMx00 可将功耗降低到最低水平,在此睡眠模式下,模
块仍然可以:
1) 和服务器保持 TCP 连接通讯;
2) 根据用户的心跳间隔配置定时发送心跳包;
3) 从服务器端下发数据到模块,模块短暂被唤醒;
上位机和 CAM_4G38 模块通过串口连接的时候,通过如下步骤使得模块进入睡眠模
式:
1:用户 AT+CSCLK=1 命令使能睡眠功能,关于 CSCLK 更多参数和作用请参考
用户手册(可以配置唤醒时长,是否保存睡眠参数);
2:拉高 DTR 管脚(该管脚默认为拉高)。
3:主机拉低 DTR 可以唤醒模块,需要 100 毫秒以上来唤醒模块;
4:当 CAM_4G38 模块有数据或 URC 需要上报时, RI 信号将会唤醒主机,此时 RI
拉低 100 毫秒;
如果主机支持 USB Suspend/Resume 和远程唤醒功能,需同时满足如下 3 个条件
使模块进入睡眠模式:
3:连接至模块 USB 接口的主机 USB 总线进入 Suspend 状态
4: 主机拉低 DTR 可以唤醒模块,需要 100 毫秒以上来唤醒模块;
5: 当 CAM_4G38 模块有数据或 URC 需要上报时,模块会通过 USB 总线发送远程
唤醒信号以唤醒主机
关键词: 4G     低功耗     快速唤醒
2021-05-12 23:46:28     打赏
