Python 程序能用很多方式处理日期和时间,转换日期格式是一个常见的功能。
Python 提供了一个 time 和 calendar 模块可以用于格式化日期和时间。
时间间隔是以秒为单位的浮点小数。
每个时间戳都以自从 1970 年 1 月 1 日午夜(历元)经过了多长时间来表示。
Python 的 time 模块下有很多函数可以转换常见日期格式。如函数 time.time() 用于获取当前时间戳, 如下实例:
import time # 引入time模块
滴答 = 时间 。 时间 ( )
print ( "当前时间戳为:" , ticks )
以上实例输出结果:
当前时间戳为: 1459996086.7115328 1459996086.7115328
时间戳单位最适于做日期运算。但是1970年之前的日期就无法以此表示了。太遥远的日期也不行,UNIX和Windows只支持到2038年。
什么是时间元组?
很多Python函数用一个元组装起来的9组数字处理时间:
0 | 4位数年 | 2008 |
1 | 月 | 1 到 12 |
2 | 日 | 1到31 |
3 | 小时 | 0到23 |
4 | 分钟 | 0到59 |
5 | 秒 | 0到61 (60或61 是闰秒) |
6 | 一周的第几日 | 0到6 (0是周一) |
7 | 一年的第几日 | 1到366 (儒略历) |
8 | 夏令时 | -1, 0, 1, -1是决定是否为夏令时的旗帜 |
上述也就是struct_time元组。这种结构具有如下属性:
0 | tm_year | 2008 |
1 | tm_mon | 1 到 12 |
2 | tm_mday | 1 到 31 |
3 | tm_hour | 0 到 23 |
4 | tm_min | 0 到 59 |
5 | tm_sec | 0 到 61 (60或61 是闰秒) |
6 | tm_wday | 0到6 (0是周一) |
7 | tm_yday | 一年中的第几天,1 到 366 |
8 | tm_isdst | 是否为夏令时,值有:1(夏令时)、0(不是夏令时)、-1(未知),默认 -1 |
获取当前时间
从返回浮点数的时间戳方式向时间元组转换,只要将浮点数传递给如localtime之类的函数。
#!/usr/bin/python3
import time
localtime = time.localtime(time.time())
print ("本地时间为 :", localtime) import time
localtime = time.localtime(time.time())print ("本地时间为 :", localtime)
以上实例输出结果:
本地时间为 : time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=4, tm_mday=7, tm_hour=10, tm_min=28, tm_sec=49, tm_wday=3, tm_yday=98, tm_isdst=0) : time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=4, tm_mday=7, tm_hour=10, tm_min=28, tm_sec=49, tm_wday=3, tm_yday=98, tm_isdst=0)
获取格式化的时间
你可以根据需求选取各种格式,但是最简单的获取可读的时间模式的函数是asctime():
#!/ usr / bin / python3
导入时间
localtime = time.asctime(time.localtime(time.time()))
打印(“本地时间为:”,本地时间) import time
localtime = time.asctime( time.localtime(time.time()) )print ("本地时间为 :", localtime)
以上实例输出结果:
本地时间为 : Thu Apr 7 10:29:13 2016 : Thu Apr 7 10:29:13 2016
格式化日期
我们可以使用 time 模块的 strftime 方法来格式化日期,:
time.strftime(format [,t]) .strftime(format[, t])
实例#!/ usr / bin / python3 导入 时间
# 格式化成2016-03-20 11:45:39形式
打印 ( 时间 。 的strftime ( "%Y-%m-%d %H:%M:%S", 时间 。 本地时间 ( ) ) )
# 格式化成Sat Mar 28 22:24:24 2016形式
打印 ( 时间 。 的strftime ( "%a %b %d %H:%M:%S %Y", 时间 。 本地时间 ( ) ) )
# 将格式字符串转换为时间戳
a = “ 2016年3月28日星期六:
打印 ( 时间 。 mktime ( 时间 。 strptime ( 一 , “%A%B%d%H:%M:%S%Y” ) ) ))
以上实例输出结果:
2016-04-07 10:29:46
2016年4月7日星期四10:29:46
1459175064.0 -04-07 10:29:46Thu Apr 07 10:29:46 20161459175064.0
python中时间日期格式化符号:
%y 两位数的年份表示(00-99)
%Y 四位数的年份表示(000-9999)
%m 月份(01-12)
%d 月内中的一天(0-31)
%H 24小时制小时数(0-23)
%I 12小时制小时数(01-12)
%M 分钟数(00=59)
%S 秒(00-59)
%a 本地简化星期名称
%A 本地完整星期名称
%b 本地简化的月份名称
%B 本地完整的月份名称
%c 本地相应的日期表示和时间表示
%j 年内的一天(001-366)
%p 本地A.M.或P.M.的等价符
%U 一年中的星期数(00-53)星期天为星期的开始
%w 星期(0-6),星期天为星期的开始
%W 一年中的星期数(00-53)星期一为星期的开始
%x 本地相应的日期表示
%X 本地相应的时间表示
%Z 当前时区的名称
%% %号本身
获取某月日历
Calendar模块有很广泛的方法用来处理年历和月历,例如打印某月的月历:
#!/usr/bin/python3
import calendar
cal = calendar.month(2016, 1)
print ("以下输出2016年1月份的日历:")
print (cal) import calendar
cal = calendar.month(2016, 1)print ("以下输出2016年1月份的日历:")print (cal)
以上实例输出结果:
以下输出2016年1月份的日历:
January 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 2016年1月份的日历:
January 2016Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31
Time 模块
Time 模块包含了以下内置函数,既有时间处理的,也有转换时间格式的:
1 | 时区 返回格林威治西部的夏令时地区的偏移秒数。如果该地区在格林威治东部会返回负值(如西欧,包括英国)。对夏令时启用地区才能使用。 | 以下实例展示了 altzone()函数的使用方法: >>>导入时间 |
2 | time.asctime([tupletime]) 接受时间元组并返回一个可读的形式为"Tue Dec 11 18:07:14 2008"(2008年12月11日 周二18时07分14秒)的24个字符的字符串。 | 以下实例展示了 asctime()函数的使用方法: >>> import time>>> t = time.localtime()>>> print ("time.asctime(t): %s " % time.asctime(t))time.asctime(t): Thu Apr 7 10:36:20 2016 |
3 | time.clock() 用以浮点数计算的秒数返回当前的CPU时间。用来衡量不同程序的耗时,比time.time()更有用。 | 实例 由于该方法依赖操作系统,在 Python 3.3 以后不被推荐,而在 3.8 版本中被移除,需使用下列两个函数替代。 time.perf_counter() # 返回系统运行时间time.process_time() # 返回进程运行时间 |
4 | time.ctime([secs]) 作用相当于asctime(localtime(secs)),未给参数相当于asctime() | 以下实例展示了 ctime()函数的使用方法: >>> import time>>> print ("time.ctime() : %s" % time.ctime())time.ctime() : Thu Apr 7 10:51:58 2016 |
5 | time.gmtime([secs]) 接收时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)并返回格林威治天文时间下的时间元组t。注:t.tm_isdst始终为0 | 以下实例展示了 gmtime()函数的使用方法: >>> import time>>> print ("gmtime :", time.gmtime(1455508609.34375))gmtime : time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=2, tm_mday=15, tm_hour=3, tm_min=56, tm_sec=49, tm_wday=0, tm_yday=46, tm_isdst=0) |
6 | time.localtime([secs] 接收时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)并返回当地时间下的时间元组t(t.tm_isdst可取0或1,取决于当地当时是不是夏令时)。 | 以下实例展示了 localtime()函数的使用方法: >>> import time>>> print ("localtime(): ", time.localtime(1455508609.34375))localtime(): time.struct_time(tm_year=2016, tm_mon=2, tm_mday=15, tm_hour=11, tm_min=56, tm_sec=49, tm_wday=0, tm_yday=46, tm_isdst=0) |
7 | time.mktime(tupletime) 接受时间元组并返回时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)。 | 实例 |
8 | time.sleep(secs) 推迟调用线程的运行,secs指秒数。 | 以下实例展示了 sleep()函数的使用方法: #!/ usr / bin / python3 |
9 | time.strftime(fmt [,tupletime]) 接收以时间元组,并返回以可读字符串表示的当地时间,格式由fmt决定。 | 以下实例展示了 strftime()函数的使用方法: >>>导入时间 |
10 | time.strptime(str,fmt ='%a%b%d%H:%M:%S%Y') 根据fmt的格式把一个时间字符串解析为时间元组。 | 以下实例展示了 strptime()函数的使用方法: >>>导入时间 |
11 | time.time() 返回当前时间的时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)。 | 以下实例展示了 time()函数的使用方法: >>>导入时间 |
12 | time.tzset() 根据环境变量TZ重新初始化时间相关设置。 | 实例 |
13 | time.perf_counter() 返回计时器的精准时间(系统的运行时间),包含整个系统的睡眠时间。由于返回值的基准点是未定义的,所以,只有连续调用的结果之间的差才是有效的。 | 实例 |
14 | time.process_time() 返回当前进程执行 CPU 的时间总和,不包含睡眠时间。由于返回值的基准点是未定义的,所以,只有连续调用的结果之间的差才是有效的。 |
Time模块包含了以下2个非常重要的属性:
1 | 时区 属性time.timezone是当地时区(未启动夏令时)距离格林威治的偏移秒数(>0,美洲;<=0大部分欧洲,亚洲,非洲)。 |
2 | time.tzname 属性time.tzname包含一对根据情况的不同而不同的字符串,分别是带夏令时的本地时区名称,和不带的。 |
日历(Calendar)模块
此模块的函数都是日历相关的,例如打印某月的字符月历。
星期一是默认的每周第一天,星期天是默认的最后一天。更改设置需调用calendar.setfirstweekday()函数。模块包含了以下内置函数:
1 | calendar.calendar(year,w = 2,l = 1,c = 6) 返回一个多行字符串格式的year年年历,3个月一行,间隔距离为c。 每日宽度间隔为w字符。每行长度为21* W+18+2* C。l是每星期行数。 |
2 | calendar.firstweekday() 返回当前每周起始日期的设置。默认情况下,首次载入caendar模块时返回0,即星期一。 |
3 | calendar.isleap(年) 是闰年返回 True,否则为 false。 >>>导入日历
4 | calendar.leapdays(y1,y2) 返回在Y1,Y2两年之间的闰年总数。 |
5 | calendar.month(year,month,w=2,l=1) 返回一个多行字符串格式的year年month月日历,两行标题,一周一行。每日宽度间隔为w字符。每行的长度为7* w+6。l是每星期的行数。 |
6 | calendar.monthcalendar(year,month) 返回一个整数的单层嵌套列表。每个子列表装载代表一个星期的整数。Year年month月外的日期都设为0;范围内的日子都由该月第几日表示,从1开始。 |
7 | calendar.monthrange(year,month) 返回两个整数。第一个是该月的星期几,第二个是该月有几天。星期几是从0(星期一)到 6(星期日)。 >>> import calendar>>> calendar.monthrange(2014, 11)(5, 30) (5, 30)解释:5 表示 2014 年 11 月份的第一天是周六,30 表示 2014 年 11 月份总共有 30 天。 |
8 | calendar.prcal(year,w = 0,l = 0,c = 6,m = 3) 相当于 print (calendar.calendar(year, w=0, l=0, c=6, m=3))。 |
9 | calendar.prmonth(theyear,themonth,w = 0,l = 0) 相当于 print(calendar.month(theyear, themonth, w=0, l=0)) 。 |
10 | calendar.setfirstweekday(工作日) 设置每周的起始日期码。0(星期一)到6(星期日)。 |
11 | calendar.timegm(tupletime) 和time.gmtime相反:接受一个时间元组形式,返回该时刻的时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)。 |
12 | calendar.weekday(年,月,日) 返回给定日期的日期码。0(星期一)到6(星期日)。月份为 1(一月) 到 12(12月)。 |
