UPS电容器可能会在电容器完全脚手架停止工作的“开路”状态下发生故障,或者可能在电介质发生泄漏甚至爆炸的“爆裂”下在“短路”状态下发生故障。
万一发生泄漏,大多数电容器设计只会使电解液缓慢泄漏,从而防止腐蚀性材料影响其他组件。然而,在现实生活中,并非一切都按设计失败。
自然,最大的问题是故障将如何影响独立式UPS/三相UPS。这取决于电容器的位置,电容器的运行状况以及它们是串联工作还是并联工作。
重要的要点是,在大多数情况下,发生故障的电容器最初不会使您的UPS停机,但会立即影响其性能。您也可能看不到它,因为在“断开”状态而不是“短路”状态下工作的电容器可能不会显示任何电解液溢出的迹象。
最终,在线UPS的性能将受到影响。它的滤波能力将受到影响,并且“当动力总成中的电容器发生故障时,典型的三相UPS将切换到旁路模式。”这使您的关键设备不受保护。
由于很难检测电容器的故障,因此消除威胁的最有效方法是在电容器发生故障之前将其停止。一些简单的步骤可以使您处于安全的状态:
1. 安排定期维护
UPS的日常维护包括清洁过滤器,测试风扇,并从整个装置中清除灰尘和碎屑,这将有助于您的UPS在较低的温度下运行,从而延长机盖寿命。
2. 注意电容器的保质期
通常在大约六年的时间,应该对电容器进行更彻底的检查。这可以包括目视检查和热扫描,以了解和跟踪潜在问题。对于某些系统,这可能包括使您的UPS系统处于旁路状态,甚至关闭UPS以获取电容器的使用权。
3. 主动更换电容器
关于该主题的白皮书中引用了有关交流和直流电容器生命周期的大量资源。重要的是要知道您的UPS系统的生命周期维护应包括哪些内容。与您的UPS制造商讨论您的特定系统,以及何时需要检查或更换电容器。
电容器可能会使设施管理者感到沮丧和困惑。故障的不同类型以及影响UPS的方式多种多样,可能会引起一定程度的不确定性。这就是为什么预防性维护是脚轮唯一的保证措施。
