电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » APT75DQ60BG-ASEMI快恢复二极管运用
2021-05-19 16:20:54     打赏
编辑-Z
快恢复二极管的主要特点是该二极管从导通到关断所需的时间非常短,此时间称为反向恢复时间。具有相对较小的反向恢复时间的APT75DQ60BG二极管可以显着降低开关过程中的功耗。此外,它通常用于生成快速上升的脉冲信号。那么APT75DQ60BG-ASEMI快恢复二极管运用在哪些地方合适呢?下面我们先看看它的参数:
型号:APT75DQ60BG
类型:快恢复二极管
电性参数:75A600V
封装:TO-247
正向电流(If)75A
正向电压(VF)2.0V
浪涌电流Ifsm600A
漏电流(Ir)25µA
工作温度:-55 ~ 175
恢复时间(Trr)31 ns
由于二极管从高电平到低电平或从低电平到高电平的过渡,在此期间的转换时间较长,这将严重影响电路的速度,并最终导致电路的特性很糟糕!而APT75DQ60BG-ASEMI快恢复二极管的恢复时间很快,能有效改善这种情况。
快恢复二极管介于肖特基和普通二极管之间,它既具有肖特基二极管导通电压降低(没肖特基低),速度快和相对较高的反向耐压(肖特基的耐压一般很低)的特性,快恢复主要用于较高频率的场合中的整流,例如二次开关电源的整流,以及市电的整流,快恢复二极管都没有问题,但是由于快恢复二极管的材料和工艺原因,其PN结比普通的整流器薄,并且瞬间产生大电流的能力也比普通的整流器弱,尤其是当滤波电容器太大时,如果不正确选择管的最大电流,将导致其在瞬间迅速燃毁,而APT75DQ60BG的电流达到了75A,运用起来就非常广泛了。
以上就是关于APT75DQ60BG-ASEMI快恢复二极管运用的详细介绍。台湾的ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
关键词: APT75DQ60BG     快恢复二极管
