100G以太网的发展给了100G光模块带来了较大的市场需求,其中100G QSFP28以小尺寸和低功耗的特点成为最受青睐的100G光模块。100G QSFP28光模块包含SR4、eSE4、PSM4、LR4、CWDM4、ER4、ZR4等,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将着重为大家介绍下100G QSFP28 LR4光模块。
100G QSFP28 LR4光模块采用LAN WDM技术,在发送端,将4条25G电信号转换为4条光信号,然后将它们复用在单个通道中进行传输,在接收端,再将多路复用的100G光输入信号解复用为4个LAN WDM光信号,再将它们转换为4个电输出信号。
100G LR4光模块的工作波长为1295、1300、1304、1309nm,双工LC接口,它非常适用于数据中心和企业网中的长距离连接,例如100G的直连和互连。100G的直连方案连接方式非常简单,只需要将两个QSFP28 LR4光模块插入对应的100G交换机端口内,再用一根LC光纤跳线将两个模块相连即可。
