电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是OM5光纤跳线?它可以用在哪些地方?
共3条 1/1 1 跳转至
2021-05-22 09:33:19     打赏
我们都知道 OM3和OM4多模光纤主要用于连接850nm波段的光模块,不过,随着光模块传输速率的不断提升,由于并行传输技术采用多个单通道并行传输,因此需要更加密集的光纤布线,管理维护成本也会急剧上升。
因此,单模波分复用技术引入到了多模传输系统中,如果能够在一根光纤中传输多个波长,那么所需的光纤数量和维护成本将大幅度降低。正因为如此,OM5光纤就是在这个背景下诞生的。下面易天光通信(ETU-LINK)就跟大家讲解下什么是OM5多模光纤以及它可以用在哪些地方?
什么是OM5多模光纤?
OM5多模光纤相比OM4主要是扩宽了高带宽通道,让其能够支持850nm-950nm波段的传输。由于扩宽了带宽通道,所以使得多模波分技术得以应用,也正因为如此,OM5可以减少数据中心多模光纤布线数量及维护成本。
OM5多模光纤可应用在哪里?
目前,OM5多模光纤主要应用在SWDM4短波波分复用光模块、SR4.2两波分复用光模块中。SWDM4是4个短波的波分复用,分别是850nm、880nm、910nm和940nm,采用该技术的光模块有40G QSFP+ SWDM4、100G QSFP28 SWDM4。其中100G QSFP28 SWDM4可以支持850nm-950nm范围的4个波长通道在一根光纤上传输,相较于100G SR4方案节省了75%的光纤用量,对于成本的节省和布线的简化效果更为显著。
SR4.2两波分复用主要用于单纤双向技术,主要代表为400G-SR4.2光模块和100G BiDi,其中400G SR4.2使用2组不同的波长实现了Bidi的功能,每组波长为4路,因此,400G SR4.2节约了一半的多模光纤成本,减少了数通客户的布线成本,从而减少了开支。100G BiDi光模块利用单纤双向和四电平脉冲幅度调制(PAM4)技术,单通道速率为50Gbps,在一根光纤中同时传输850nm和910nm窗口的信号,从而实现一对光纤双向传输100 Gbps的数量容量,可以节省50%光纤用量。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的OM5光纤以及应用,随着应用的需求不断提高,多模光纤在朝着低弯曲损耗,高带宽,多波长复用的方向发展,其中,最具有应用潜力的,当属OM5光纤,其具有目前多模光纤最优的性能,为未来100Gb/s和400Gb/s的多波长系统提供了有力的光纤解决方案。
关键词: 光纤跳线     多模     OM5     应用
2021-05-22 11:03:11     打赏
看看
2021-05-22 22:03:11     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至
