电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 运动粘度测定仪的控温范围
运动粘度测定仪的控温范围
2021-05-27 09:58:59     打赏
  运动粘度测定仪是根据国家标准《GB/T265-88石油产品运动粘度测定法》[设计制造的专用测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。仪器具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,方法是在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体在当前温度的密度所得。
  功能与特点:
  1、液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便;
  2、键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数,仪器具有参数记忆功能;
  3、采用进口传感器,数字PID控温技术[2],控温范围宽,控温精度高;
  4、不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间;
  5、网络通讯,遥控、汇表可选功能;
  6、试验次数1-6次可调,方便您的试验;
  7、试验记录可保存,方便以后查看国电西高
http://www.hvhipot.cn
  液浴孔数 4孔
  控温精度 ≤±0.1℃
  控温点 20℃、40℃、60℃、80℃、100℃、120℃
  输入电源 AC220V±10V50Hz
  加热功率 1800W
  辅助加热功率 800W
  转速 0-4000r/min
  环境温度 0℃~40℃
  相对湿度 <80%
“科技为本、质量第一、用户至上、合作共赢”是公司一贯的宗旨。武汉国电西高电气有限公司将严守承诺,积极进取,进一步加大研发投入,开发更好的产品与用户共享,并竭诚为广大用户提供最佳的服务。
关键词: 运动     粘度     测定仪
