电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2.4G超低功耗低成本方案替代NRF24L01P
2021-06-01 14:26:15     打赏
SI24R1,CI24R1NRF24L01都是一颗工作在2.4-2.5GHZ世界通用ISM频段的无线收****频芯片,输出功率,频道选择和协议的设置都可以通过SPI接口进行设置。
参数简介
功率对比:
NRF24L01P最大射功率是0dBm
SI24R1最大射功率是7dBm
CI24R1最大射功率是10dBm
关断功耗对比:
NRF24L01P关断功耗是1.5uA
SI24R1关断功耗是1uA
CI24R1关断功耗是2-3uA
接收灵敏度:
NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHz
SI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz
CI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz
****模式下功耗(0dBM)
NRF24L01P****功耗11.3mA
SI24R1****功耗12mA
CI24R1****功耗18mAHz
SI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口
CI24R1仅支持二线SPI接口
点击添加图片描述(最多60个字)编辑
并且支持蓝牙BLE4.2,可以方便与手机数据进行交互。
而NRF24L01P和SI24R1支持模拟蓝牙,不能进行交互
封装对比:
SI24R1和NRF24L01都是QFN20
CI24R1为SOP8
晶振对比:
NRF24L01P和SI24R1都需要外挂匹配电容
CI24R1则不需要,可用软件调整(0-22.5PF)
总结:
SI24R1在2.4G国产芯片来说性能是最接近于NORDIC的NRF24L01P,可以说是NRF24L01P的对强竞争者,算得上是国产里面的佼佼者,毕竟软件硬件是可以直接兼容。
至于CI24R1是动能世纪提出的一个新的领域方向,国内2.4G行业大部分的用户已经认可SI24R1作为NRF24L01的替代使用型号,目前已经推出全新精简版型号CI24R1,性能上和SI24R1相差无几,采用的封装为SOP8,主打低端市场,帮助客户解决成本过高的问题。
关键词: NRF24L01P     方案     替代CI24R1     2.4
