在PCBA加工生产过程中虽然大规模使用SMT贴片加工和DIP插件波峰焊工艺,但是仍然有部分元器件需要使用手工焊接才能完成焊接加工。手工焊接有哪些基本要求和步骤呢?下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下手工焊接的基本要求和步骤。
一、焊接基本要领:
1.在焊接前必须清洁金属表面,这是确保良好焊接的提前。
2.加热时,要确保达到最佳的焊接温度。
3.焊接时,速度要合适,还要有一定的焊接时间。
4.焊锡在液化状态下,需要有良好的浸润能力,可以借助助焊剂。
二、PCBA加工的焊点质量要求:
1.要求电接触良好、机械性能良好,美观。
2.严防虚焊、冷焊。
3.焊点不能过大,要光泽美观。
4.焊接部位要牢固。
三、PCBA加工的手工焊接基本步骤:
1.焊接前,电烙铁要进行充分预热,烙铁头刃面上要带有一定量的焊锡。左手用镊子夹持元件或导线,右手持电烙铁。
2.焊接时,将烙铁头刃面放到在焊点处,等被焊表面加热到焊锡熔化的温度,然后将电烙铁与水平面呈60度角,把已经熔化的锡从烙铁头上流到焊点上,烙铁头在焊点处停留的时间,一般要控制在2~3秒钟。
3.焊点上的锡料,在其流动性恰当时,抬起烙铁头,左手仍持元件保持不动,等待焊点处的锡冷却凝固后,才可以松开左手。
4.用镊子转动引线,确认不会发生松动后,才可以用偏口钳剪,去剪掉多余的引线。
