当电流探头套在导线上时,被测导线相当于1匝的初级线圈,与电流探头环上的次级绕组构成一个互感器,此互感器构成个二端口网络。
为了校准电流探头,需设计同轴校准座。同轴校准座实质为一段空气同轴线,安装好电流探头后,其特性阻抗为50 8.同轴校准座的剖面示意图如图1所示。
电流探头校准原理图如图2所示,在10 Hz-10kHz频段,采用图2(a)方式,在10kHz-100MHz采用图2(b)所示方式,等效电路如图3所示。信号发生器输出10Hz-100MHz的信号,由数字电压表或超高频电压表测得的电压为Vi(伏),信号分析仪(10Hz-20kHz,高阻输入)或频谱分析仪测得的信号电平为Vo(伏),电流探头传输阻抗为Z
设电流探头反射系数模为#0频谱分析仪反射系
以上就是PRBTEK为您简单介绍的电流探头校准原理,如果您在使用探头过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
