近期,有客户咨询安泰测试,说他们有一台SMU200A信号发生器,想要利用该仪器产生双音信号,改如何设置呢?今天安泰测试技术工程师就给大家分享一下操作步骤:
1、什么是双音信号?
首先解释一下单音信号,单音就是单频的一个RF信号,双音信号是由两个单音信号合成的,双音就是双频的一个RF信号。
2、如何生成双音信号?
(1)在SMU200A信号发生器中,基带信号有一种多载波模式,可通过多载波模式来生成双音信号,如下图所示配置:
进入多载波模式后,进行参数的设置,如下图:
(2)开启I/Q调制模块,设置如下图:
(3)开启射频输出模块,参数默认,如下图:
至此,一个简单的双音信号就完成了,连接频谱仪进行测试,如下图:
此实验也可使用SMW200A达到同样功能,结果如下图:
以上就是安泰测试给大家分享的如何利用信号发生器生成双音信号,如果大家在操作信号发生器过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
