产品简介
CHNet-CJ是兴达易控自主研发的一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CJ1M/CJ2M/CS1/CG1/NX1P系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
CHNet-CJ采用即插即用设计,不占用PLC通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。CHNet-CJ支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持欧姆龙FINS以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
CHNet-CJ功能:
1、即插即用,模块直接插在CJ1/CJ2/CS1/CG1/NX1P的DB9上,无需外接电源,扩展口可同时连触摸屏。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、自动识别PLC型号,自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。
4、实现与欧姆龙编程软件CX-Programmer的以太网通讯。
5、支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至PLC数据区。
7、支持CHNetS7TCP/IP透传协议通信。
8、采用FINS通信协议或者或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、可同时实现CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、CHNetS7TCP透传、ModbusTCP连接方式。支持10个上位机的连接。
硬件连接图
CHNet-CJ 连接编程软件
打开编程软件 CX-Progarmmer,新建工程,选择正确的设备类型并设定正确的机型,点击“确定”;
在菜单栏 PLC 中选择“更改通信设置”选项;
在跳出的提醒选项中选择“Ethernet”,并点击“设定”;
在跳出的网络菜单栏中,键入“帧长度 540”,其他默认;
在驱动菜单栏中,键入 CHNet-CJ 的 IP 地址和端口号;
点击“在线工作按钮”,在跳出的提示窗口中,点击“是”;
在“PLC”菜单中,选择“传送”中的“从 PLC”,上载 PLC 程序;
选择要上载的 PLC 内容,并点击“确认”;
提示 PLC 程序上自成功,点击“确认”。
PLC 程序上载完成,进入运行监视状态
