现在常见的汽车车灯是氙气灯,它的灯光较为发散,因此需要用玻璃透镜将光束整形。透镜质量的检测可以通过模拟现场应用的情况,确保远场光束的亮度均匀性。
镜头是通过玻璃锭压铸成型的,在压铸前玻璃锭需要在加热炉中进行加热,在国内这个加热过程主要是靠加热时间和加热功率来控制的,从加热炉出炉的玻璃锭温度是通过热电偶插入玻璃锭内部来测量的。这个温度一般是控制在700度左右,这个时候玻璃的硬度较小,压制所需的力较小,获得的玻璃透镜均匀性较好。
但是使用热偶测温只能抽检,而且玻璃锭拿出加热炉后温度下降比较快,热偶的响应速度无法实时显示玻璃温度,或有滞后。
采用红外测温仪可以实时测量玻璃温度,并且每个产品逐一检测。这不但没有影响生产的速度,而且提高了产品的工艺质量和一致性。
对于此类玻璃的温度测量需要选择5um的红外线测温仪会有较好的测量效果,尤其是带有激光瞄准点的型号,这样可以轻松瞄准和测温。还须注意的一点是,因为玻璃表面有弧度,有效地垂直面积很小,测温仪应该选择近焦距测小目标的配置。
测温仪需要固定安装在压铸机侧面,因为这个位置的环境温度会大于50℃,所以需要采用空气冷却,或是在测温仪前面安装热挡板来减少热辐射量。测温仪需要24VDC电源供电,输出4~20mA信号给温度显示表。通过测温仪设置温度报警区间可以快速的识别工艺温度不佳的产品。
对于预算较少的用户也可以采用MI3系列的玻璃专用型号,因为探头和线缆可以最高耐环温120度,所以使用时可以不加风冷为探头降温。
