电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 线路板三防漆防水防潮性能如何鉴定
线路板三防漆防水防潮性能如何鉴定
2021-06-17 14:49:22     打赏
湿气是对PCB线路板非常普遍、极具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘性,以及腐蚀导体。我们看到PCB线路板金属部分起了铜绿就是金属铜与湿气、氧气起化学反应引起的,所以要解决这个问题,三防漆的防潮性的优劣就要有效识别,今天施奈仕和大家分享几种与防潮性有关的测试项目。
一、吸水率测试
       PCB板三防漆吸水率指的是,规定厚度的三防漆完全固化后,在正常大气压下,浸泡在一定温度的蒸馏水中,24H后,擦干表面附着的水进行称重,所增加的重量百分率,一般是吸水率的的PCB板三防漆,说明水更容易渗透进入胶体,说明防潮性及防水性相对略差,反之吸水率越低,防潮性相对会越好。
二、浸水测试
       浸水测试,依据IPx 7标准,将涂覆好三防漆的产品进行短时间浸水试验,要求是测试产品底部到水面的距离至少1m,顶部至少0.15m,试验时间为30min,试验完后,对产品进行功能性验证,也能鉴别出该PCB板三防漆是否具有优良的防水防潮性能。
三、高温高湿测试
       高温高湿测试指的是,三防漆涂覆应用于PCB板完全固化后,放进高温中,胶体硬度变软,分子间隙变大,在这种情况下,再使用85%以上的湿气去侵蚀一定时间,如果在规定时间内,PCB线路板功能无异常,说明该PCB板三防漆防水防潮性相对较好。
由于气候季节的变化以及应用环境的需求,导致电子产品对PCB板三防漆防潮性能要求特别严格,并且从外观及短时间应用难发现三防漆防潮性到底是什么级别,所以施奈仕针对PCB板三防漆建立以上三种测试方法,能快速有效的对不同三防漆防水防潮性能进行对比识别,为广大用户节省时间和返工成本。
关键词: 三防漆防水性验证      防潮     防水     三防
2021-06-19 13:47:42     打赏
学到经验了
