[经验]LOTO示波器软件功能文件存储和回读功能
本文中把LOTO示波器上位机软件里各种功能里和文件存储以及读取相关的部分汇总起来做一篇专栏。第一个部分是保存配置或者说是读取配置,即文件的存取和回读如果我要以当前的配置,多次地测产品,就可以用这个功能比如现在的信号a通道是1伏/秒,b通道也是1伏/秒。点击set up功能,把当前的配置就存下来。在下一次我来测这种产品的时候,我直接把这个文件打开就好了,就不用下一次测产品再挨个去设置一些很细碎的一些功能。为什么需要这种操作,可能是你需要两种模式的测试,需要两种不同的配置。当你测完产品2后,要测产品1,需要产品1测试的配置。这时候直接就在菜单栏点击load把刚才存的配置1,各个时间档位设置等等都调取出来。这样就不用人工的去设很多地方。人工设置需要有很好的记忆力,或者对照表格很繁琐的去设。而且假如你有一行忘掉了,你测的结果就跟以前的标准不一样了,保存配置就会很方便第二个功能是录制后回放点击开启按钮后,REC会闪动,表示正在录制。在采集信号,观察信号,分析信号的过程中,把采集到的数据全部录制下来,存储下来成数据文件,之后可以通过txt打开,能把当时的情况完全回放出来但这个功能录制视频一样,不是录屏。因为拍成视频我们是没办法对数据再操作的。需要注意的是,录的过程中你不能改变它的设置,比如说改变时间档位,系统是记不过来的。录制的帧数在设置栏中设置。最小是10帧。最大可以是450帧。整个缓冲区的数据为一帧数据,频幕显示的范围为缓冲区内白色方框部分。录制的时间长度,取决于当前选的时间档位。例如现在时间档位是0.2m,它代表一横格0.2,那一整个屏幕就是两毫秒。两毫秒在整个的缓冲区大约为两倍,所以一帧是大约4或5毫秒。所以录制10帧,就是录制40毫秒。调整两个地方可以改变录制时间。可以调整录制的帧数,也可以选择每一格的时间跨度更大一些,录制时间就更长一些,选的更小一点录的时间就更短一些。设置页面内,选择录制后文件的存放位置。有三个选项。选项default是系统默认保存路径,选项folder 是用户自定义路径,第三个是每次录制文件时,弹出窗口询问保存路径。这样每次的文件可以保存在不同位置。点击录制后,录制图标会闪烁,通过下方进度条我们能看到录制进程。录制完所有帧数后,会弹出窗口,告诉用户已经录制完成,并保存在目录内。并且会以录制的时间年月日小时分钟秒钟+设备型号 命名。这样就保证每次录制的文件名不会重复,而且有意义,让用户知道是什么时候录的文件。点击录制图标下发的文件夹小图标,打开录制文件观看波形,能发现屏幕颜色会与正常观察波形时不同,这是为了和实时采集区分。在录制的设置栏,可以选择要观看的帧数。
关键词: LOTO 示波器 软件 功能 文件 存储 回读 功
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
