CS5263 Datasheet DP1.4 to HDMI2.0b Converter
1简介
Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机****。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5263是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
2 CS5623参数特性
总则
VESA DisplayPort TM (DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
CS5263详细的设计资料如下附件中:
