大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是Keil在线调试时设不同复位类型可能会导致i.MXRT下调试现象不一致。
Note: 痞子衡测试的Keil MDK版本是v5.31。
一、Keil调试机制与调试分类
关于 Keil MDK 下的调试机制原理在 \Keil_v5\ARM\Hlp 目录下没有找到专门的设计性文档,IDE 帮助手册 uv4.chm 里 Debugging 章节更多是介绍如何在 IDE 里使用下载调试功能。
不过调试机制在各 IDE 上大同小异,设计理念都是一致的,这部分建议参考 《IAR EWARM复位类型》 里的一、二章节。
二、复位类型全解析
好了,现在我们进入正题,开始介绍 Keil 下复位类型。我们知道不同硬件仿真器下复位功能有差异,痞子衡主要介绍 i.MXRT 上两种最常用的仿真器:J-Link 和 DAPLink。此外不管是哪种仿真器,其都借助了 Cortex-M7 内核功能,内核在 SCB 模块的 AIRCR 寄存器中集成了复位的支持,详见 《IAR EWARM复位类型》 的 3.1 Cortex-M7复位功能 小节。
2.1 J-Link复位类型
Keil 里关于 J-Link 连接(Connect)和复位(Reset)是两级设置,先连接后复位,并且复位动作仅在勾选了"Reset after Connect"之后才有效。实际使用中推荐 Connect 选项固定设为"Normal",且勾选上"Reset after Connect",然后在 Reset 选项里指定想要的复位类型。
连接类型选项:
Normal:默认的连接策略,连接后只是将 PC 停在当前执行的指令处
with Pre–reset:在连接前,先执行一次 HW RESET
under Reset:在连接过程中一直保持 HW RESET 有效(该选项适用于用户程序误将 JTAG/SWD 禁掉的情况)
复位类型选项:
Normal(复位编号0):默认的复位策略,对于i.MXRT来说等同于Core and peripherals方式
Core(复位编号1):借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位功能来复位Core
Reset Pin(复位编号2):通过拉低J-Link的RESET引脚(一般也会接到MCU reset脚)来复位MCU
Core and peripherals(复位编号8):借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位和SYSRESETREQ位来同时复位Core和MCU外设模块
剩下几种复位类型不适用i.MXRT,暂不介绍。
2.2 DAPLink复位类型
Keil 里关于 DAP-Link 连接(Connect)和复位(Reset)也是两级设置,先连接后复位,并且复位动作仅在勾选了"Reset after Connect"之后才有效。实际使用中推荐 Connect 选项固定设为"Normal",且勾选上"Reset after Connect",然后在 Reset 选项里指定想要的复位类型。此外相比 J-Link 还多一个 "Stop after Reset "选项,这个选项用于永久使能应用程序复位向量的捕获,我们一般不勾选。
连接类型选项:
without Stop:连接后任 CPU 自由执行(适用于观测存储器或者外设 SFR 情况)
复位类型选项:
HW RESET:通过翻转DAPLink的nSRST/nRESET引脚(一般也会接到MCU reset脚)来复位MCU
SYSRESETREQ:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的SYSRESETREQ位来同时复位MCU外设模块
VECTRESET:借助Cortex-M内核模块SCB中的AIRCR寄存器的VECTRESET位功能来复位Core
三、复位类型对在线调试的影响
复位类型对在线调试的影响分两种:一、是否影响应用程序正常调试;二、是否影响应用程序正常运行。对于第二点,因为应用程序的设计差异,无法确定复位类型的不同导致的未复位模块对其产生何种影响,因此我们暂不讨论这点,我们主要看第一点。
设置不同的复位类型是否影响应用程序正常调试(能否停在程序入口函数,能否进行单步)?痞子衡在MIMXRT1050-EVKB上实测了SDK里的led_blinky例程,选取了flexspi_nor_debug(在Flash)build做了很多组测试,结果如下:
例程Build仿真器复位类型BootMode调试现象
从上表的测试结果,我们可以得到如下结论:
结论1:在Flash调试,要想正常调试,要么不复位片上外设(保留Flashloader对FlexSPI等模块的初始化),要么启动模式设成Flash Boot(让BootROM完成FlexSPI等模块的初始化),因为Clock/GPIO/FlexSPI的初始化必须保留,CPU才能正常获得Flash里指令。
结论2:JLink复位下,Keil MDK调试体验与其他IDE是一致的。
结论3:DAPLink复位下,Keil MDK下HW RESET方式复位可能会报奇怪的内核连接错误。
至此,Keil在线调试时设不同复位类型可能会导致i.MXRT下调试现象不一致现象痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
*转自痞子衡嵌入式
