电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC8G1K08A单片机中模数转换器ADC的应用问题
共7条 1/1 1 跳转至
2021-07-04 22:26:14     打赏
四个电阻串联,用STC8G1K08A单片机的P3^0口做模数转换ADC,用万用表测 2  3  4 点的电压,分别为 1.25V,2.50V,3.75V 按照理论,这三个点的模数变换数值应该为 256, 512, 768 ,实际显示的是250,377,440,除去变换的误差,这和理论值差的也太多了,程序是按照厂家提供的例程编写的,电路上的5V电压直接取自单片机的VCC和GND.测量时就是直接用杜邦线连P3^0口和 2 3 4 点,没有串限流电阻,也没有并分流电阻,这是程序出了问题还是电路出了问题?
求论坛里的大神给指点一二!
关键词: STC8G1K08A     模数转换器     ADC     A/D
2021-07-04 23:13:24     打赏
给你一个应用实例参考,因电池供电,P3.2既作ADC输入,也作中断唤醒。ADC检测压力传感器信号,当无压力达到一定时间,进入休眠。一旦有压力MCU唤醒正常工作。你的问题可能是ADC转换结果寄存器设置不当。
//STC8G1K08A工作电压范围1.9~5.5V
//#include "reg51.h"
#include <STC8.H>
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
#define  ADCTIM  (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
//#define ceiling 636 //上限
//#define floor   923 //下限
sbit LED_R=P5^4;
sbit LED_G=P5^5;
//sbit AVDD =P3^3;
uint code table[36]={
923         ,//        0
915         ,//        1
907         ,//        2
898         ,//        3
890         ,//        4
882         ,//        5
874         ,//        6
866         ,//        7
858         ,//        8
850         ,//        9
841         ,//        10
833         ,//        11
825         ,//        12
817         ,//        13
809         ,//        14
800         ,//        15
792         ,//        16
784         ,//        17
776         ,//        18
768         ,//        19
760         ,//        20
751         ,//        21
743         ,//        22
735         ,//        23
727         ,//        24
719         ,//        25
710         ,//        26
702         ,//        27
694         ,//        28
686         ,//        29
677         ,//        30
669         ,//        31
661         ,//        32
653         ,//        33
645         ,//        34
636    };//35
bit flag=0;//完成标志
//uchar i;
uint CY_ADC;//采样值
uint time;
void Timer0Init()                //2毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器自动重装模式
        TL0 = 0x9A;                        //设置定时初值
        TH0 = 0xA9;                        //设置定时初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0标志
        TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
        读取ADC结果
void GetADCResult()
{        //ADC 控制器  电源  启动  完成  --   15通道模拟选择位
        //ADC_CONTR    B7    B6    B5   B4   B3   B2   B1   B0
        static uint count=0;
        static uint PJZ_ADC=0;                //累加10次采样的变量1
        count++;
        if(count==1)ADC_CONTR = 0x80;           //使能ADC模块
        if(count>=2&&count<=11)
                ADC_CONTR|= 0x42;       //启动AD转换,P3.2 ADC输入
                _nop_();_nop_();
                while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查询ADC完成标志
                ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成标志
                PJZ_ADC+=(ADC_RES<<8|ADC_RESL);         //累计10次读取10位ADC结果
        if(count==11)
                CY_ADC=PJZ_ADC/10;
                PJZ_ADC=0;
                ADC_CONTR = 0x00;                //关闭ADC
                flag=1;
        if(count>=10)//200ms
                count=0;
void main()
        P3M0 = 0x00;        //设置P3.2为ADC口
        P3M1 = 0x04;        //设置P3.2为ADC口
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        P_SW2 |= 0x80;                //打开
        ADCTIM = 0x3f;          //设置 ADC 内部时序
        P_SW2 &= 0x7f;                //关闭
        ADCCFG = 0x27;           //设置ADC结果右对齐,速度为512系统时钟        ADCCFG = 0x0f;  // 设置 ADC 时钟为系统时钟 /2/16/16
//        ADC_CONTR = 0x80;  // 使能 ADC 模块
        Timer0Init();
  //ADC配置寄存器 --  --  格式控制  --   速度控制位
  //   ADCCFG     B7  B6     B5     B4   B3 B2 B1 B0
        while (1)
                if(TF0)
                        TF0=0;
                        GetADCResult();
                        if(flag==1)
                                flag=0;
                                if(CY_ADC>table[0])
                                        time++;
                                        LED_R=1;
                                        LED_G=1;
                                else if(CY_ADC>table[0] && CY_ADC<table[36])
                                        time=0;
                                        LED_R=1;
                                        LED_G=0;
                                else if(CY_ADC<table[36])
                                        time=0;
                                        LED_R=0;
                                        LED_G=0;
                                if(time>=15000)
                                        time=0;
                                        P3M1 = 0x00;//设置P3.2为准双向
//                                        AVDD = 0;
                                        TR0 = 0;//关闭定时器
                                        EX0 = 1; // 使能 INT0 中断 , 用于唤醒 MCU
                                        EA = 1;
                                        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                                        PCON = IDL;  //MCU 进入空闲(省电)模式
void INT0_Isr() interrupt 0
        EX0 = 0; // 关闭 INT0 中断
        EA = 0;        // 关闭总中断
//        AVDD = 1;
        P3M1=0x04; //设置P3.2为ADC口
        TR0 = 1;                //启动定时器
2021-07-04 23:17:13     打赏
楼主,你代码呢?
STC8G1K08A这个IC容易受干扰,特别是电路中有高频信号的情况下
在ADC的采样输入一定要有一个104以上的电容,而且得是靠近端口的
单片机的VCC一定在做好滤波,104电容一定要靠近VCC
GND不能到处乱跑
2021-07-04 23:21:39     打赏
用一个高精度的电压表对比一下
2021-07-05 22:22:59     打赏
官方好像有ADC例子吧? 套用看看
2021-07-05 22:26:45     打赏
确定硬件没连错?
2021-07-05 22:31:59     打赏
7楼
经验告诉我,多数情况下是用户自己的问题,如写错代码或操作错误等等
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
