电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CS5211edp转LVDS方案中文说明书
共7条 1/1 1 跳转至
2021-07-09 14:18:24     打赏
简介
CS5211是一个eDPLVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps2.7GbpsCS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS****机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA1920x1200)。CS52114个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中
特性
总述
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDISPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDPLVDEMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V1.2V
QFN68封装。
HBM 4KV
DP接收器
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
1.62Gbps2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESACEA定时标准,分辨率高达1920x120060Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
LVDS输出
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDISPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
视频处理
支持伽马校正。
支持抖动和6+FRC
支持动态背光控制。
面板和背光控制
可编程LCD面板电源顺序
支持2PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
引脚分配
引脚说明
CS5211封装外形(QFN68引线8x8mm2
供电顺序
关键词: CS5211     瑞奇达CS5211     CS5211代理
2021-07-17 23:52:43     打赏
不错的分享
2022-07-23 09:29:24     打赏
围观一下
2022-08-06 19:53:31     打赏
不错的分享
2022-08-06 21:38:15     打赏
2022-08-06 21:40:12     打赏
学习一下
2022-09-12 21:23:27     打赏
7楼
总结的挺好的
共7条 1/1 1 跳转至
