交换机作为组建网络关键部分之一,其重要性不言而喻,它的作用是连接多台设备,通过数据包交换的方式,将数据发送到目的地。交换机无法单独使用,需要搭配光模块+光纤跳线或者DAC高速线缆、AOC有源光缆、网线进行连接才能使用。交换机的端口类型很多,因此在选择传输产品的时候,也需要注意一下,下面易天光通信(ETU-LINK)就分别介绍下交换机的端口类型以及接入的光模块类型。
我们可以将交换机根据传输速率做简单的分类,例如千兆交换机、万兆交换机、25G交换机、40G交换机、100G交换机等,其中,千兆交换机和万兆交换机的端口有电口和光口,电口用网线连接即可,光口可以用光模块搭配光纤跳线、DAC高速线缆或者AOC有源光缆进行连接。
交换机光口的类型有SFP、10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G QSFP28等,所以我们需要选择对应的光模块插入交换机才能正常使用,比如SFP端口可以插入易天SFP光模块,10G SFP+端口可以插入易天万兆SFP+光模块,由此类推,100G QSFP28端口就需要插入100G QSFP28光模块。
如果我们想将带电口的交换机与带光口的交换机进行互连的话,那么我们可以采用电口模块,它的作用是将光口转换为电口,这样我们就可以使用网线将这两台交换机连接起来了。
如果我们想降低交换机端口的速率可以采用转换模块,目前市场上有CVR-QSFP-SFP10G转换模块(将40G降为10G)、CVR-QSFP28-SFP28转换模块(将100G降为25G)。它们其实是接口转换器,可以理解为将QSFP+接口变成SFP+接口,这样就可以降低接口的传输速率啦。
我们在进行网络升级的时候还会面临过渡的问题,毕竟全面部署高速率的交换机和光模块需要大量的资金,所以,我们还可以使用分支跳线将高速率的光模块与低速率的光模块进行连接,这种分支方案在数据中心较为常见。比如,我们可以采用MPO-LC分支OM3多模光纤跳线将40G QSFP+ SR4光模块(EQ854X-3MCD01)与10G SFP+ SR光模块(ES85X-3LCD03)连接,实现网络升级。采用分支方案不仅可以节省机房的空间和功耗,而且可以节省很多的费用。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家讲解的交换机端口搭配光模块的方案,如需了解更多可翻阅往期文章。
