这两者的区别在于,一体式是直接接触消毒液 ,而电容式是紧贴容器外壁进行检测,对于容器的材质以及容器的壁厚,周围环境都会有所要求。 若水箱移动的情况下,可使用光电分离式水位传感器,分离式是需要将光锥设计在水箱上,与水箱一体,这样才能实现水位检测,并且分离式可实现检测水箱是否在位。 依据自己的应用情况进行选择合适的水位传感器。共3条
[经验]消毒液机缺液提醒如何实现?
自动消毒液机缺液提醒如何实现呢? 在透明的水箱中,消毒液的液位变化是可以直观的看到,因此当消毒液机里面的消毒液要没有了,用户就能看到,即使添加消毒液。 但有一些消毒液机设计的时候就将水箱做成不透明的,那么在不能直观的看到液位变化的情况下,怎么实现缺液提醒呢? 可以借助水位传感器,来检测液位,实现缺液提醒。 在这种应用中,若水箱是不移动的情况下,则可采用光电式一体式水位传感器或是电容式。
这两者的区别在于,一体式是直接接触消毒液 ,而电容式是紧贴容器外壁进行检测,对于容器的材质以及容器的壁厚,周围环境都会有所要求。 若水箱移动的情况下,可使用光电分离式水位传感器,分离式是需要将光锥设计在水箱上,与水箱一体,这样才能实现水位检测,并且分离式可实现检测水箱是否在位。 依据自己的应用情况进行选择合适的水位传感器。关键词: 消毒液机 缺液 提醒 如何 实现
共3条
