编辑-Z
D45XT160参数描述
型号:D45XT160
封装:DXT-5
特性:电机常用整流桥
电性参数:45A 1600V
正向电流(Io):45A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:450A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:5
产品描述
D45XT160-ASEMI整流桥采用玻封GPP工艺芯片,密封性可靠性好,防止电性出现衰降情况
采用镭射激光打标,不易褪色防止翻新;环氧塑脂塑封稳定性好
采用无氧铜框架引脚,镀亮锡防止氧化不上锡、内阻小导电性好
采用5层大瓦楞牛皮纸箱,4道禁锢带保护,耐压耐磨可重复利用
内盒采用防潮塑膜保护,方便仓库长期存贮,上机易上锡易焊接
D45XT160的电性参数:最大正向平均电流45A;最大反向峰值电压1600V
D45XT160整流桥被广泛适用于:电源、充电器、适配器、LED灯饰、大小家电、民用及工业设备等产品中使用
D45XT160存放货物的仓库应满足如下要求:温度 3-35℃,湿度 45-75%RH。不要使产品遭受温度和湿度的快速变化。不要将产品存放在化学环境中,如硫酸气体或碱性气体中,否则会降低电极端子的焊接特性和使器件腐蚀。不要以散包装的形式存放产品。为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。保持室内干燥,通风避免雨淋及阳光直射,防尘防潮,防火。
