首先说下的是18650锂电池的DIY组合
DLG18650锂电池6P1S 3.7V 15600mAh
18650锂电池DIY电池组,就是使用数量不等的18650锂电池串联或是并联,使其达到期望的电压或容量。
想要组装成电池组需要注意一下几点:
1、电池排列整齐,有助于日后检修方便。最好使用标准的18650电池卡托
2、焊接良好,市面最多的焊接方法是使用镍焊机点焊。也可以使用电烙铁,焊点均匀接触良好
3、焊接好之后各组电池的线路一定整理清晰
4、做好防水与绝缘,使用裁剪的青稞纸或者用石棉材质
5、最重要一点,焊接前电池的内阻的一致性,当前电压误差不要超过0.05V!有条件一定加锂电池专用的保护板,防止过冲,过放
6、焊接好之后测量各路电压是否良好
7、电池组使用一段时间之后要分组检测一下电池的电压
再一个就是使用18650动力电池组装电动车电池
一套18650电动车锂电池的全部材料,包括不锈钢电池盒,配件材料,线材胶布热缩膜,还有一个电压表,电压表装电池盒上面来判断电池电量情况,隔板和固定18650电池的支架,保护板一块,锂电池必须有保护板,不然一次过放就报废了
最关键的就是18650电池,电动车必须选择动力电芯。
18650动力锂电池2000mAh 3.6V 10C
18650型电芯是目前移动电源、笔记本电池等最常用的电芯之一,常见形态是直径18mm,长度65mm的圆柱型电芯。市面上的锂 电池最为常见的是Cylindrical(圆柱)封装方式,此类在笔记本、强光手电筒领域应用最广,如此封装的好处是规格统一,方便自动化、规模化生产。
DLG全进口产线保障国际一流制造
此外还有Prismatic(方形)软包封装,常见于手机和平板电脑,这类封装最直接的好处是轻薄,便于控制产品的厚度。
安全阀是每一颗18650电芯的标配,也是最重要的一道防爆屏障,没有之一。
安全阀的工作原理:当电池内部温度异常,气压升高到1.0-1.2Mpa时,安全阀开启排除内部气体,避免压力过高造成爆炸。
而Prismatic方形软包封装的电芯,内部气压升高时,最常见的是“怀孕”鼓包现象。
18650锂电池尖头和平头
