风机盘管单相交流电机性能稳定、噪音低、结构紧凑;配合风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后,这款用的单相交流电机的参数如下:
(1)额定功率125~300W,额定电压DC220V,额定转速1250pm,空载转速
1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级。
50Hz和60HZ的区别国的电源是采用50Hz的,而外国有的采用60Hz的电源,咖啡机单相交流电机这次因为疫情的原因,之前用在国外的电机现在改成用在国内,电机从60HZ改成50HZ。
单相交流电机从60HZ改成50HZ需要注意点呢?
单相/230V/60HZ接近大陆的单相/220V/50HZ系统,但是因为交流供电频率的差异,往往对电机设备的危害性相当严重,后果不堪设想。 以美国市场上的单相/230V/60HZ 电机的机械产品电机为例,如果您把单相/230V/60HZ使用在单相/220V/50HZ 中,那么通常会出现以下严重的问题,这种问题会直接影响电机运行质量,降低电机使用寿命,导致电容烧毁甚至爆炸。
