电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁电机退磁的原因是因为高温吗?
永磁电机退磁的原因是因为高温吗?
2021-07-29 14:46:54     打赏
永磁电机转子端板上的温度,这温度达到了121℃以上。推测转子磁钢处的温度应在140℃以上。
根据这些有限的数据,一个可能的故障机理逐渐形成:
永磁电机一个逐步恶化的正反馈过程,首先转子温度升高,导致磁钢产生局部的轻微的退磁,使得永磁磁场减弱,这使得电流变大,使得永磁电机承受更大的退磁电流,转子和磁钢的损耗进一步加大,如此使得转子温度进一步提高, 退磁的区域变大和退磁深度加深,如下图所示磁钢工作在蓝色的线上,这条线叫回复曲线。一般回复曲线有直线部分和非直线部分两部分组成,两段的交界点叫拐点也叫膝点(脑补一个弯曲的膝盖)。永磁电机磁路和电流负载的作用下,磁钢的的工作点(Y磁密-X矫顽力)坐标是一个具体的点P,当P点高于拐点时(如下图左所示),磁场虽然变弱了,但当撤去电流时,磁钢还能回复到原性能,即退磁曲线不会发生变化。但当工作点P低于拐点时(如下图右所示),即便把负载撤掉,磁钢的性能也不会完全回复。而是以P点起始,沿着平行于原退磁线,回复到Br1点(图中蓝色虚线),显然Br1要小于原Br点,也就是说新形成的磁钢退磁曲线,性能要劣于原方案,这劣化是不可逆的,也就是不可逆退磁。
永磁电机就是让磁钢工作在拐点以上,但磁钢的拐点是温度的函数,温度越高磁钢的拐点也会越高,也就是说发生不可逆退磁的概率会变高,当高温且伴随大电流同时出现时,就容易出现上面我们说的正反馈退磁机理。基于上述理论和采集到的数据,我们的推测形成:“因为温度过高、永磁电机至少有部分磁钢工作点低于拐点,发生了不可逆退磁,导致电流变大,逐步加深了不逆退磁的范围,形成恶性循环”。
关键词: 永磁电机
