电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » GBU3010-ASEMI整流桥原理及应用
2021-07-29 15:02:13     打赏
编辑-Z
GBU3010整流桥的工作原理及应用
用整流二极管将交流电转换成直流电的方法有很多,包括半波整流、全波整流和桥式整流。整流桥是将整流桥的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端标有~。整流桥在电路中的应用主要考虑其最大工作电流和最大反向电压。
GBU3010参数描述
型号:GBU3010
封装:GBU-4
特性:大功率电源专用整流桥
电性参数:30A  1000V
正向电流(Io):30A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:300A
漏电流(Ir):5uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
GBU3010整流桥采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。
GBU3010特点是方便小巧。不占地方。
规格型号一般直接用参数表示:GBU3010就是30安1000伏。
如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做20安培输出的整流电源,就可以选择30安培的桥。
关键词: GBU3010
