破壁机电机噪音主要来源是风扇,如何修改噪音才最合适呢?不用风叶温升会高,如何选择风叶呢?
(1)正确选用风扇材质和结构:单向旋转的高速电动机,可采用流线型后倾式离心式风扇,对破壁机电机离心式风扇,带倒向环的比不带倒向环的噪声低;此外,盆式风扇比大刀式风扇噪声低;铝质风扇比尼龙风扇噪声低。
(2)改进风路:加大风扇外缘与风扇罩或端面内腔间隙,取消风道中的障碍,使风流方向平滑,可改善噪声。
(3)使用中的电机产生“扫膛”时,可适当增大气隙以减少气隙磁密。当电机功率有裕量时,可将转子圆周车去一部分,以增大气隙,消除高次谐波引起的噪声,但在减小的同时,增大了空载电流,并使功率因数有所降低。
(4)适当控制轴承滚动面的波纹、凹坑、粗糙度及径向间隙。
(5)动平衡平衡度,必要时可用水平仪做一下地基的水平;目测一下破壁机电机安装角度与拖动的机械是否合适。
破壁机电机为增加寿命会散热。内部结构处理甚至选择更好轴承,同时降低噪音提高品质。
