电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音识别IC的基本原理!
语音识别IC的基本原理!
2021-07-30 16:02:03     打赏
语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。
九芯电子NRK330X语音识别芯片
那么它的基本原理是什么呢?
嵌入式语音识别系统都采用了模式匹配的原理。
录入的语音信号首先经过预处理,包括语音信号的采样、反混叠滤波、语音增强,接下来是特征提取,用以从语音信号波形中提取一组或几组能够描述语音信号特征的参数。
特征提取之后的数据一般分为两个步骤。
第一步是系统"学习"或"训练"阶段,这一阶段的任务是构建参考模式库,词表中每个词对应一个参考模式,它由这个词重复发音多遍,再经特征提取和某种训练中得到。
第二是"识别"或"测试"阶段,按照一定的准则求取待测语音特征参数和语音信息与模式库中相应模板之间的失真测度,最匹配的就是识别结果。
关键词: 语音芯片 语音IC 语音芯片模块 otp语音芯片
