电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎样判断一个普通8脚语音芯片是否烧坏了?
2021-07-30 16:07:18     打赏
"短路"是个弹性很大的说法,0~0.5Ω,甚至有时候5Ω下都可以认为是短路。但是对于分析问题,“短路”很难具体判断!
所以在确定“具体阻抗是多少”,有数据才好进一步测试!!!
九芯电子NVC语音芯片系列
如果实测“短路阻抗”和两个表笔直接短接阻抗相当,那就说明问题比较单一,可能某处存在不当的连接(比如一根金属丝或一粒金属颗粒落到板上引起的短路),芯片损坏的可能性比较小
如果实测“短路阻抗”明显比两个表笔直接短接阻抗大,那很可能是某个器件坏了
不过大概的测试方法如下:
1、查看适配器是否有问题
2、开关后是否有电压
3、如果后级可以断开(是否可以通过拆器件解决),建议断开后上电试试。
关键词: 语音芯片 语音IC 语音芯片模块 otp语音芯片
