CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合 ,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具, 生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。时钟源集成到这个芯片,可节省外接晶体;支持宽范围功率(核心功率为1.8~1.2V),功率可节省车载设备,CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211性能描述:2通道DisplayPort v1.1兼容接收机 支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出 同时支持OpenLDI和SPWG位映射 内置振荡器,不需要外部晶体 嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU 通过GPIO引脚控制选择支持面板 开机后自动加载引导ROM 通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据 自动芯片电源模式控制。 eDP和LVD的EMI降低 广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。 QFN68封装。
DP接收器:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。 支持动态刷新率切换。
支持快速链接训练和全链接训练。
支持eDP认证:可选的置乱种子重置和可选的帧。
支持HPD中断。
LVDA 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。 支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换速率控制,降低电磁干扰。
视频处理:
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
面板和背光控制
可编程液晶面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码高速eDP的交流耦合差分RGB格式的信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS****机, 配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可配置为支持高达1920x1200分辨率,频率为60HZ刷新率。此外,CS5211还具有显示增强功能,包括背光逆变器控制,亮度调节、图像抖动算法和EMI降低机制有利于系统制造商。
共1条
瑞奇达CS5211|EDP转LVDS|CS5211芯片资料
只看楼主 1楼
关键词: 瑞奇达CS5211 EDP转LVDS CS5211
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
