电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 市面上语音芯片多样,要如何挑选呢?
市面上语音芯片多样,要如何挑选呢?
2021-08-02 17:58:55     打赏
语音播放在我们的生活中经常能听到,越来越多的电子产品也随着市场变化加上了语音播放的功能。而这些都离不开语音芯片的支持,也需要工程师根据播放语音的需求选择合适的芯片。目前市场上的语音芯片种类繁多,而语音芯片厂家隔一段时间又会推出新的类型和规格的芯片。这些都会给设计的工程师带来烦恼,到底选择什么样的方案芯片更合适呢?
语音芯片应该如何挑选?九芯电子小编认为可以从以下三个方面考虑。
第一:根据支持格式选择
工程师在挑选语音芯片的时候可以先从支持的格式方面入手考虑,能够兼容目前主流的音频格式作为首选。市面上目前语音芯片有很多种规格和格式,主流的音频格式主要有MP3,WMA,WAV等等,有些语音芯片支持目前所有的主流音频格式,有些只支持一部分,根据产品需求选择合适的语音芯片。
九芯语音芯片
第二:根据语音长度来选择
语音芯片跟存储芯片一样也是有不同的规格的。一般来说每一种语音芯片的语音长度是不一样的,有的是20秒,40秒,60秒,也有可以长达一分钟以上的,工程师需要根据产品需求录入的语音时长来选择语音芯片。比如当我们在用手机支付的时候,经常会听到“支付宝到账”的播放语音,这个选着20秒的语音芯片就可以满足需求了,如果是一些儿童音乐玩具的话那就需要选择60秒甚至更长时间的语音芯片才能够支持。
九芯语音芯片
第三:根据成本来选择
无论是选择什么芯片,往往成本这一块都是绕不开的选择。一般来说通过正规厂家生产的语音芯片都具有高稳定性、使用时间更长、质量优佳。经过检测也更加严格,品质更有保证,
不像一些小作坊生产的劣质语音芯片。不同的语音芯片厂家在生产过程中由于使用的原材料价格、生产工艺、生产周期的不同,决定了语音芯片的价格差异。这些当工程师在选择的时候要结合产品的研发来控制成本选择适当价格的语音芯片。
九芯语音芯片
以上就是当工程师需要选择语音芯片的时候要考虑的三个方面,兼容的格式、播放的时长、成本的控制。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
