电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如果通过改变电容的ESR来提高DC-DC电源的耐浪涌能力?
2021-08-03 21:48:33     打赏
大家晚上好!
我最近用MP2457GJ做了24->5V的转换, 给板子供电. 原理图设计完全照搬DS, 只有输出的100uf电容用了MLCC.
板子本身只有一个MCU和一块PCA9626, 9626并不输出功率, 只输出PWM, 整体负载非常小.
不过信号线有50根左右长度60cm的.
之前测试阶段, 一直使用10V以下的电池供电, 未发现问题.
昨天改为24V电池供电, 上电2457就烧毁.
后来检查DS, 发现要求输出电容ESR>70mOhm, 猜测可能是上电浪涌导致炸管.
因为输出电容部分线路不好改造,  为了降低上电电压斜率, 就在输入端并入一个47uF的电解电容.
经过测试, 貌似可用.
想向大家请教, 在输入端并入电解电容这个方法, 是否可行, 还是说仍然应该将输出电容换掉.
谢谢!
关键词: DC-DC     浪涌
2021-08-03 22:04:36     打赏
我觉得输出侧用100uF MLCC导致ESR太低了
