所有的事物都必须遵循它自己的法则不管是人还是事物,有机生命和无机生命都有属于自身的生命和准则。所以不可能每件事每个人都做到完美,任何东西都会有瑕疵,这是无法改变的。虽然前面强调过几次如何去避免贴片电容失效的操作,但是也无法面面俱到,那如果产品失效已经无法避免,那是不是要提前了解判断失效的方法呢?接下来就具体讲讲这方面的内容。
之前说过会影响贴片电容失效的因素大概分列为温度,外表尺寸设计以及电路电压,所以判断产品失效我们也是从这几点入手。首先就是要学会观察,不是说产品投去使用了,就不管它了,放任产品和电路自动化测试是很容易就忽略重点的,测定过程中一定要时刻观察数值的反应,如果在某一趋势的过程中出现断点,那么就可以基本确定产品失效了。其次就是温度和数值的变化,在测定温度适应能力的过程中,一般来说,不超过上限的贴片电容会随着温度的升高而数值提升,所以看着数值表就可以基本判断了。至于电路电压也是如此,如果电表的指针出现了停止不动或者左右来回摇摆,就可以判定为电流过大而损坏了贴片电容的内部结构,此时就应该停止测定,重新修改产品。以上这三种,基本就可以判断出产品是否失效了,希望对各位有所帮助。
更多相关贴片电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询。
