电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 433MHZLORA扩频模块于PDA的完美结合
2021-08-10 10:45:42     打赏
  LoRa是功耗广域网通信技术中的一种,是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是Semtech 射频部分产生的一种独特的调制格式。LoRa模块就是基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,这种芯片集成规模小、效率高,从而让LoRa模块拥有高接收灵敏度。
  Lora模块一般频率分布在430-470MHz之间,因此一般用433模块来代替统称。该模块在智能抄表等领域广泛应用。
  智能抄表:LoRa模块在城市智能抄表中也有着广泛的应用。配电箱中的数据采集设备,把每家每户每月的用电量信传递给lora模块,lora模块再通过网关,把数据传递给远程控制中心。其中lora模块低成本的特点可以进行大规模推广,有利于智慧城市的建设。
  环境监测:环境监测是一个系统且庞大的工程,采用传统人力监测,会造成巨大浪费和复杂性,LoRa技术的应用正好解决了这个问题。  将LoRa模块安装到环境中,对温度,风速,水位,流量,泥沙等数据进行实时的数据传输,充分利用了它低功耗、远距离、多节点、低成本的特点。
  农业信息化:农业信息化是指在农业领域全面地发展和应用现代信息技术,使之渗透到农业生产的各个方面。
LoRa实现了农业节点的互连,无通信费用,低功耗,低成本,传输距离远等特点,使它在农业现场的大规模应用成为现实。比如在水质,二氧化碳浓度,温度,湿度,病虫害的监测上,采集设备信息可以通过LoRa模块传递给控制调度中心,根据实时的数据分析,进行自动灌溉,自动喷****等措施。手持机作为智慧农业、智慧电网、环境监测方面广泛应用的移动设备,其中433模块基本是主要选配功能,特别是小尺寸便携PDA中,远程遥控控制应用广泛。以农业为例,手持农业环境监测仪是农业仪器一个重要系列,是农业仪器的主要组成部分。广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,测量温度、湿度、光照强度、CO2浓度 。因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温湿度有重要的关系,所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种的参数,故这两个型号又可被称为是温室环境记录仪,其他的型号较适用于室外环境参数的测定。
       在实际应用中,您会发现433MHz Lora模块的优势明显,主要体现在以下几个方面:
  1、大大的改善了接收的灵敏度,降低了功耗。
  高达157db的链路预算使其通信距离可达15公里(与环境有关)。其接收电流仅10mA,睡眠电流200nA,这大大延迟了电池的使用寿命。
  2、基于该技术的网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大。
  网关是节点与IP网络之间的桥梁(通过2G/3G/4G或者Ethernet)。每个网关每天可以处理500万次各节点之间的通信(假设每次发送10Bytes,网络占用率10%)。如果把网关安装在现有移动通信****的位置,****功率20dBm(100mW),那么在建筑密集的城市环境可以覆盖2公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。
  3、基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位。
  LoRa对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的RSSI(Received Signal Sterngth Ind-ication),而定位则基于多点(网关)对一点(节点)的空中传输时间差的测量。其定位精度可达5m(假设10km的范围)。
  4、高保密性、高隐蔽性
  采用LoRa调制方式,传统无线设备无法对其进行获、解析,带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯。
  环境监测:环境监测是一个系统且庞大的工程,采用传统人力监测,会造成巨大浪费和复杂性,LoRa技术的应用正好解决了这个问题。将LoRa模块安装到环境中,对温度,风速,水位,流量,泥沙等数据进行实时的数据传输,充分利用了它低功耗、远距离、多节点、低成本的特点。
关键词: 433MHZ     LORA     手持机     手持终端     PDA
2021-08-15 11:40:41     打赏
学习学习
