CS5265:Type-C to HDMI(4K60)Type-C to
CS5266:HDMI(4k30)+PD3.0+U3Type-C to
CS5267:HDMI(4k60)+PD3.0+U2Type-C to
CS5268:HDMI(4k30)+VGA+PD3.0+U3
CS5269:Type-C to HDMI(4K60) + VGA+PD3.0+U2
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度的一颗芯片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性產品分為
CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
共6条
Type-CHDMI转接口拓展坞方案
只看楼主 1楼
共6条
