电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 司水云官智慧水务物联网云平台的优势
司水云官智慧水务物联网云平台的优势
2021-08-12 17:48:49     打赏
1.硬件费用低、无重复投资
司水云官智慧水务物联网云平台的硬件投资与传统的手动控制硬件投资基本相当,在较大水量的污水处理设备上甚至低于手动控制的硬件投资,远远低于采用PLC控制系统的硬件投资;
对于已有手动控制的污水处理设备,可以加装司水云官硬件,对于已有PLC控制系统的污水处理设备,通过对PLC程序的升级可以直接接入司水云官云平台,无需进行硬件升级,不产生重复投资。
2.运行成本低
在传统的运行过程中,现场需要有值班人员,运行维护成本增高,而采用司水云官智慧水务物联网云平台可以用手机或者电脑端远程控制现场设备并监控设备的运行状态,无论你身在何处,yi切尽在掌握之中;
在传统的设备维护中,很大程度都是派人到现场查看,而司水云官智慧水务物联网云平台可对设备进行远程诊断,极da的降低了设备的维护成本;
司水云官智慧水务物联网云平台系统能够优化工艺流程,实现精zhun曝气降低电耗、精zhun****剂投加降低****耗,系统的大数据支持功能,可以让排污业主进行成本分析,降低污水处理运行成本。
3.专ye运行方案,控制更精zhun
司水云官智慧水务物联网云平台是专为分散式污水处理打造的智能管控系统平台,具有更加专ye的行业解决方案,对设备的运行控制更加精准高效。
4.傻瓜式操作,无需编程
传统的PLC控制方案需要专ye程序员编写专用程序,而且调整工艺后需要重新编程,一套设备的程序bu可以应用到场景不同的其他设备上,造成设备生厂商卖出一套设备都要请程序员编写一套程序,费用非常高;
司水云官智慧水务物联网云平台采用傻瓜式操作,只需要进行点选、输入,即可实现污水处理的全部控制逻辑,不需要专ye编程人员,同时在工艺改变时,可以随时修改控制方案。
5.数据云端存储,故障自动报警
司水云官智慧水务物联网云平台数据存储在云端数据库中,具有三防异地备份的金融级安全保证,充分保证了客户数据的安全,同时客户在获得授权的情况下可以随时查看历史数据,进行数据分析,数据统计,为污水处理系统的运行与优化提供决策支持。司水云官智慧水务物联网云平台在自身或外围设备发生故障时进行自诊断,并将诊断结果以****、微信等方式发送给管理者,利于及时排除故障.
2021-08-12 23:45:49     打赏
