典型保护方案的特点
本电路可以起到防雷、防浪涌、防静电的作用;GDT是,它是一个开关型保护器件,主要优点是通流量(浪涌电流)大,缺点是反应速度慢、残压高等。TVS是瞬态抑制二极管,它是一个钳位型保护器件,主要优点是反应速度快、残压低,缺点是通流量(浪涌电流)小。
因为GDT陶瓷气体放电管的反应速度是us(微秒)级的,而TVS瞬态抑制二极管的反应速度是ps(皮秒)级的;若中间没有电阻、电感作为缓冲,一旦有稍大的浪涌冲击TVS就会损坏。所以电感L在电路中就是起到延时、限流的作用。
典型雷击防护方案
●对于残压控制而言,最常见的改善方法是采用两级箝位保护
●放电电流主要通过初级泄放,次级电流比较小,可以降低次级残压
●在两级保护之间串联电感
