电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » UWB的时代就要来了,你们准备好了吗?
共3条 1/1 1 跳转至
UWB的时代就要来了,你们准备好了吗?
2021-08-13 23:55:35     打赏
所谓 UWB,就是超宽带,这是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术。和 GPS 专注于室外定位不一样,UWB 更专注于室内定位。除了应用于想 AirTag 找物的定位服务以外,这个技术还可以用于设备控制、自动识别和监测等多个场景。
从工作原理上看,UWB 工作的方式也比较直接。如图所示,下面是一个算法,上面所表达的是,当一个射频信号源把信号发出去以后,接收源会第一时间收到直线距离到达的信号,通过接收的时间戳可以计算信号飞行距离。
“虽然在屋里面有很多的反射,反射以后有互相的干扰,而且反射以后信号有时候还会增强,但对于 UWB 来讲,所有的反射对它来说都可以忽略不计,因为他们可以直接接收分辨出最先到达的信号。”江雄指出。“UWB 有一种计算方式,算出哪个是最短距离到它位置的,那个就是信号源。不止这些,还可以通过到达相位差、计算出角度差,最后通过距离和角度来定位出接收端的目标在什么相对位置。”江雄接着说。
从他的介绍我们得知,与其他室内定位技术相比,UWB 拥有五大优点:
第一,精准度极高,因为它是到厘米级的精准度,现在市面定位技术里面没有比这个更高的。据了解,UWB 可以到厘米级定位。作为对比,GPS 的定位是 5 到 20 米,WiFi 是 5 到 15 米;
第二,可靠度特别高,对于不同的物体直接传输识别,抗多径干扰,UWB 的能力是最强的;
第三,实时,延时特别短(毫秒级),这比 GPS 的响应时间快 50 倍,这个是一个非常好的性能;
第四,实现方式比较容易,功耗比较低,各种手持产品都是可以非常方便应用的;
第五,安全性,因为现在 UWB 都符合 IEEE 802.15.4z 标准;
“此外,广覆盖、数据传输率高、极高安全性以及极强的寻物能力也是 UWB 所具备的”
2021-08-14 14:46:07     打赏
学习学习
2021-08-15 23:40:21     打赏
总结的非常不错的
共3条 1/1 1 跳转至
