电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自行车ANT协议芯片NRF51824和NRF51422
2021-08-19 11:08:28     打赏
NRF51822,NRF51802,NRF51422,NRF51824都是NORDIC蓝牙系列4.0的芯片。
NRF51822的接收灵敏度-93dbm
NRF51802的接收灵敏度-91dbm
NRF51422的接收灵敏度-93dbm
NRF51824的接收灵敏度-93dbm
NRF51822和NRF51802可以软件硬件兼容。
NRF51422和51824可以软件硬件兼容。
但51422和51824都偏向组ANT组网
ANT和蓝牙有什么区别的,下面给大家介绍一下
1、ANT+是Garmin搞的,几乎也就自行车用,老东西了
2、蓝牙(BLE)就是蓝牙搞的,跟自行车没PY交易,用的广
3、这俩都是2.4G信号,视距传输,因此设备和传感器之间直连线通道内最好不要有金属,碳纤维遮挡
4、这俩协议数字信号传输,有比较复杂完善一套验证体系,因此不会串线和收到错误信息
5、这俩都是分时占用频点通信,因此可以同一空间同一频点有较多设备共同运行而不会挂。但BLE此外还具有跳频能力,抗干扰性和容纳设备能力和保密性比ANT好得多。
6、出现表头无法分辨的两个同名设备的概率,蓝牙基本不可能,ANT可能性相对大些。
7、ANT协议开发更好上手,但复杂功能实现较困难,扩展性差,BLE开发上手难,但更好实现复杂功能,扩展性好。BLE相比ANT更加完善成熟,因此会是未来的趋势。
在NRF51系列中。只有NRF51422和NRF51824可以进行ANT。
NRF51824取消了NRF51422中ANT的协议,成为一颗汽车级别的蓝牙SOC芯片,其他方面没有做任何删减。
NRF51822和NRF51802的区别就在于
一,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
二,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的****的功耗不同;51822的功耗更低
三,0dBm @DC/DC供电情况下:51822****电流9.7mA,51802****电流10mA,相同****功率耗费电流不同,51822更省电;
四,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
五,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
关键词: nrf51422和nrf51822区别     NRF51
