电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电池容量单位mAh和Wh之间的换算关系和区别,原来是这样滴。。。
2021-08-23 11:22:01     打赏
众所周知,手机电池容量的单位一般都是mAh(毫安),数值越大,代表电池容量越大,越有利于续航。但在一些苹果手机和笔记本电脑中的电池容量却是Wh(瓦时),一般在拆机电池部分都可以看到。那么,mAh和Wh有什么区别,怎么换算?下面俺就来科普下,还不太了解的小伙伴,不妨Get下!
首先,mAh和Wh都是电池容量大小的单位,只是换算方式不同而已。由于两者的换算方式不同,因此需要转换为同一单位,才能直观的进行电池容量大小对比。
电池
mAh和Wh怎么换算
mAh和Wh的换算其实并不难,它主要涉及到初中的一些电路换算的相关物理知识,下面来回顾一下物理课上的电流的定义公式:
还记得这样一个公式吗?
I=Q/t
I指电流大小,单位为A(安),更小的单位为mA(毫安);t指时间,单位为s(秒)h(时);Q指在时间t内通过导体横截面积的总电量,单位为C(库伦);从 I=Q/t 可知,Q=It,这样得出的最终单位就可以是mAh(毫安),代表的正是电池内的电荷量。下面再来了解下Wh。
还记得这样一个公式吗?
W=Pt P=UI (U代表电压,I代表电流)→ 得出公式:W=UIt=UQ
W指功,单位为J;t指时间,单位为s(秒)h(小时);P指功率,单位为W;U指电压,单位为V(伏特)。显然,Wh就是指瓦时了,这里会涉及到U(电压)和Q(电量)两个变量,跟电压、电流都有关系。而上面的mAh中并没有涉及到电压部分。
也就是说,Q=It公式中并未涉及到电压,因此mAh(毫安)只能说明电池内部能够容纳多少库仑的电荷,并不能说明该电池能够做多少功,以及该电池可提供的最大功率是多少。
而上面我们也说到不同电池的工作电压多数是不一样的 ,因此在某些电池上的毫安时(mAh)旁边还会有一个以瓦时(Wh)为单位的数字。如,华为P30 Pro内部电池容量标识,有4100mAh和15.66Wh两个单位,如下图所示。
华为P30 Pro电池信息
W=UIt=UQ,电压(U) x 电流(I)的结果单位为 瓦(W),因此能够做多少的功就用Wh(瓦时)来表示。因此如果要将Wh换算出mAh,还需要用到 电压(U)值,得出的Wh和mAh的换算公式为:
WH=mAH/1000 x V (V是电压)
通俗来说,mAh是电池容量单位,而Wh是电量单位。如果要mAh换算成Wh,需要知道工作电压才能换算出来。
举个例子:在之前我们拆卸的一款苹果笔记本电池上可以看到,标注的电量为:74.9Wh,工作电压为11.42v。
如果要换成mAh的话,计算方法为:74.9Wh=11.42*6559mAh/1000 计算出大约是6559mAh。
一般手机或笔记本电池上都会标注电压信息,因此Wh和mAh换算还是比较简单的。同样以华为P30 Pro为例,电池上标注的工作电压是3.82V,15.66Wh换算成mAh约为 4099.48,也就是4100mAh(15.66=mAh/1000x3.82)。
以上就是mAh和Wh的区别以及换算方法,希望对大家有所帮助。对于我们来说,只要知道mAh和Wh是不同的电池电量标识,Wh和mAh的换算需要借助电压来计算,只需记住换算公式就够了。
关键词: 电池     容量     mAH     Wh
2021-08-27 16:40:59     打赏
谢谢分享。
