电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器探头与探头附件的重要性-探测信号和获得测量精度
2021-08-24 09:41:46     打赏
       要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ;
       选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。
无源探头
       当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。
有源探头
       这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
电流探头
        PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电流探头,可覆盖 50 uA 至 500 A 的输入范围。专为小电流信号探测而设计的全新低噪声探头系列可以让工程师查看和分析小电流信号,以降低测量噪声。N2820A/21A 交流/直流电流探头具有业界最高的灵敏度,可覆盖最低 50 uA 至最高 5 A 的电流范围。
探头附件
       与细微间距的器件、表面封装集成电路和 DDR 球形栅格阵列等元器件进行连接是非常困难的。探头附件使连接变得简单、轻松。
关键词: 电流探头     示波器电流探头     示波器探头
