电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 通信系统电源防雷保护设计
共3条 1/1 1 跳转至
通信系统电源防雷保护设计
2021-09-02 15:27:32     打赏
通信系统过电压保护的方法
为了防止过电压威胁到设备的正常运行和安全,首先可以减少或阻止过电压能量到达设备,这样的方法包括:
1)衰减或转移能量,如采用屏蔽、滤波、加装浪涌保护器(SPD)等措施。
2)断开危险线路,如采用熔断器、短路器等。这一方法要在条件允许时才可以实施。
3)电气隔离,如采用隔离变压器、光耦等。
其次,由于过电压本身的不确定性和技术实现上的困难,不可能将过电压能量完全消除或阻止,这时需要增强设备抵抗剩余能量威胁的方法。这些方法有:提高设备的工作电压范围、提高设备的绝缘强度以及设计和实施完善的等电位连接与接地网络等。
(二)多级保护
通信电源系统应采用分级保护,逐级限压,将雷电过电压限制在设备的承受水平上。
2021-09-03 13:52:29     打赏
来晚了,不错的东东
2021-09-03 15:09:20     打赏
学习下
共3条 1/1 1 跳转至
