*AKER: Ashraf Minhaj/译:趣无尽
智能手机普遍内置的光线传感器,在一些笔记本电脑上却并没有配备。当你带着这样的笔记本电脑在某些环境下工作时,如何让笔记本随着环境光线来自动调节屏幕的亮度呢?
下面我们准备用一个 Arduino 外加两枚光敏电阻来搞定这件事~
通过这个小项目你可以学到如何让 Arduino 和电脑通过串口进行通信,以及光敏电阻的使用方法。
组件清单
Arduino 开发板(这里使用 Pro mini) × 1
LDR 光敏电阻 × 2
10kr 电阻 × 1
电路板 × 1
排针座 × 2
USB 线(兼容 Arduino 开发板) × 1
原理说明
当我们需要检测环境光线的时候,使用光敏电阻是最简单的方案。就像智能手机的光线传感器一样,将 LDR 光敏电阻朝向人的正脸并获取光线强度模拟信号。由 Arduino 的 ADC 引脚读取这个数值,值域为 0 ~ 1024。
我们通过电脑上的 Python 程序,来接收由 Arduino 发送过来的光线数值,并将该数值与屏幕亮度的级别做一个映射,然后来调节屏幕的亮度。
搭建实验电路
为了验证这个想法,首先在面包板上搭建实验电路。原理图如下。
并编写一段简单的程序,通过 Arduino 的串行监视器输出光线传感器数据。
// define sensor pin
int sensor_pin = A3;
void setup() {
  // set things here
  Serial.begin(9600);  // init serial communication at 9600 bps
void loop() {
  // mainloop
  int sensorValue = analogRead(sensor_pin); // read the input on analog pin A3:
  Serial.println(sensorValue);              // send data over serial
  delay(200);                               // a little delay to make things work better
}完整的代码在项目文件库中可以下载:https://make.quwj.com/project/389
运行之后可以看到在不同的光线强度下,输出的数值在 0 ~ 950 这个区间。
设计 PCB
使用 easyEDA 设计出 PCB。我选用了两枚传感器,这样让这个小设备如图一直蜗牛,更加可爱。实际上左边的 LDR 光敏电阻并未使用。
然后就交给 PCB 板厂打样吧。
焊接并完成组装
这块板很简单,没有太多的组件。焊接好一组排针座和光敏电阻就好了。
然后把 Arduino 插进排针座。
Arduino 编程
将 Arduino 用 USB 线连接到电脑,打开 Arduino IDE 将下面的代码上传到 Arduino 上。
/*  Computer Hack!
    Brightness Controller
    (C) License: GPL3-General Public License
    author: ashraf minhaj
void setup() {
  // set things here
void loop() {
  // mainloop
}安装 Python 程序
通过上面的步骤,Arduino 已经可以将光线数值通过串口传给计算机了。下面要做的是编写一个 Python 程序,在计算机上运行,任务是接收发来的传感器数值并依此调节屏幕亮度。
如果你的计算机上还没装过 Python 环境,请在这里下载好 Python 并完成安装:
http://python.org/download
打开终端,安装两个库,分别用于串口和屏幕亮度控制方面的支持。
$ pip install pyserial $ pip install screen-brightness-control
在项目文件库中下载源码:https://make.quwj.com/project/389
找到 controller.py,其程序如下:
""" Computer Hack!
""" libraries -
# import necessary libraries
import serial                                     # for serial communication
import serial.tools.list_ports                    # to get Arduino port automatically
import screen_brightness_control as brightness    # to control brightness
# device buadrate (bit per second)
# (change buadrate according to your need)
BUAD_RATE = 9600                                  # Pro Micro's buad rate is 9600
PORT      = ""
# get sender device port automatically
serial_ports = list(serial.tools.list_ports.comports())  # get list of ports
for s_port in serial_ports:                              # iterate through all ports
    if 'Arduino Micro' in s_port.description:            # look for Pro Micro board
        PORT = str(s_port[0])                            # select first found board and
        break                                            # proceed
# connect with sender device
sender = serial.Serial(PORT, BUAD_RATE)
def map_value(value, in_min=0, in_max=1024, out_min=0, out_max=100):
    """ To map values. Arduio sends values from 0 to 1024. My goal
    is to make them in between 0 to 100."""
    return int((value - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min)
# mainloop
while 1:
    # convert byte data into string then integer
    sensor_value = int(sender.readline().decode("utf-8"))  # get data
    final_value = map_value(value=sensor_value)            # map value (brightness in percentage)
    #print(sensor_value)
    print(final_value)
    brightness.set_brightness(final_value)                 # set brightness
# close port properly so that others can use it
sender.close()运行它,同时确保 Arduino 也连接在计算机上。
现在就可以实现视频中的效果了!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
